ruitenwisservloeistof
nepfries
Hallo volvorijders,
Ik heb een probleem met ruitenwisservloeistof op de ruit te spuiten, wanneer ik de hendel naar achter trek gaan de wissers heen en weer maar er komt geen vloeistof.
Relais doet het wel en de vloeistof is niet bevroren!
Heb met mijn grote handen willen voelen of er een stekkertje los zit maar kom nergens bij, iemand een idee, of heeft dit ook gehad en kan mij adviseren wat er evt mis is?
Laatst gewijzigd door nepfries op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Defect pompje van de ruitenwisservloeistof?
nepfries
Dat dacht ik ook al, enig idee hoe, wat en waar ik moet beginnen met sleutelen?
Iemand van Kwik-Fit waar ik toevallig in de buurt was vertelde dat de bumper eraf moet, zo te zien kan ik er nog niet bij... >_<
Vanuit de wielkast lijkt me meer voor de hand liggend, wil dit natuurlijk wel zeker weten en misschien kan iemand me dat hier vertellen.
Het reservoir zit achter de voorbumper, als die eraf is kan je er goed bij.
nepfries
Thanks lint!!
Overigens zit er er een terugloop klep op die er voor zorgt dat wanneer je gesproeid hebt de vloeistof die in de leiding zit niet terug loopt het resovoir in.
Wannee die stuk is moet je langer wachten op vloeistof, zet de auto op contact en luister of je de pomp hoort, indien ja dan kan het zijn dat de klep niet werkt.
V90 T6 Recharge Rdesign
Fredhead
Probeer voor de grap eens of je de ruiten kan sproeien als de motorkap open staat.
In mijn geval bleef de terugslagklep ook hangen en die is los gekomen toen de motorkap open stond en ik de sproeiers nog eens probeerde.
Sindsdien geen probleem meer, maar stopt het bij mij weer zet ik er een nieuw klepje tussen
nepfries
Okay, ga dit morgen meteen testen!!
Thanks guys
BlackSpider
Veel voorkomend probleem is de zekering !!! Check eerst deze voordat je met het pompje aan de slag gaat:)
Relais kan goed zijn, maar zekering onder de motorkap kan defect zijn. Zekeringkastje opentrekken, aan de binnenkant is een sticker geplakt met een schema welke zekering waar voor is.
Mazda 323 1.3. 16v 1990 270.000 km
Ford Mondeo 1.6 ztec 1993 135.000 km
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1995 212.000 km
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 220.000 km
Fiat Punto 1998 1.2 75.000 km
Volvo V40 1.8 1998 335.000 km
Ford Mondeo 1.8 2003 165.000 km
Volvo V50 2.0D 2009 275.000 km
Alfa Romeo 1.9 JTD 2003 394.000 k
m
Volvo V70 2.4d 2002 572.000 KM
Oceanracer
Hohoho, inderdaad éérst die zekering checken! Onder de motorkap, aan de stuurkant, zekering nr 16.
