Ik rijd, zoals ik het nu zie, al jaren rond met een voorste en achterste motorsteun die het vacuum niet vasthouden. Ze zijn dus eigenlijk defect. Ik ben hier achter gekomen door dit filmpje
Ik heb al jaren dat harde bobbobbob geluid uit de olievuldop en dat wordt veel zachter wanneer ik de leiding naar de motorsteunen dichtknijp.
Nu heb ik geen problemen met de turbo, geen storingen enz.
Kan ik, volgens jullie, beter de slang afdoppen zodat de vacuumpomp niet zo hard hoeft te werken en het geluid minder wordt?
Of kan ik beter alles laten zoals het is, ik rijd er tenslotte al jaren mee rond.
Afdoppen zou zorgt voor meer trillingen bij stationair, maar ja die trillingen heb ik waarschijnlijk ook al jaren dus dat zal ik niet merken.
Wat is wijsheid?
Pneumatische motorsteunen
- Musicus
Nou, niemand heeft zo te zien een idee.
Ik heb een dag gereden met de slang naar beide steunen los en dichtgezet. Stationair merk je toch veel verschil met wanneer alles aangesloten zit. Blijkbaar werken de steunen toch nog wel ondanks het feit dat het vacuum niet heel lang wordt vastgehouden.
Ik heb de slang weer aangesloten en heb stationair iets soepelere steunen. Bij accelereren geen foutmeldingen dus ik rijd rustig door naar de 6 ton.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
- edraket
Waarom de steunen niet vervangen? Als je dat te duur vindt zou ik ze afkoppelen (slang dicht zetten).
- Musicus
Ik merk dat de steunen toch nog hun werk doen. Met de slangen aangesloten voel ik veel minder trillingen in het interieur. Ondanks het harde geluid uit de olievuldop. Dit zegt dus ook niet alles.
- edraket
Als je het gevoel hebt dat de steunen nog goed werken zou ik het lekker zo laten.
