tanken
jan volvo s80
:D Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje namelijk dat ik bij het tanken benzine lekt :'( :'(
de tank zelf lekt niet,ik denk dat de aanvoer slang/buis ergens een lek zit.maar mijn vraag is of je dit kan repareren of vervangen?
graag hoor ik van jullie
alvast bedankt.
groetjes,
jan. :-)
die vulbuis is vaak wel los verkrijgbaar. Of misschien zit er ergens een rubber mof die lekt. Ik zou eerst eens goed kijken voor je delen besteld.
jan volvo s80
Dank je wel voor de informatie
Mvg,
jan.
jan volvo s80
hallo ik nog de vraag of het makkelijk te demonteren en te monteren is???
groetjes,
jan.
geen idee. Geloof niet dat je er echt ideaal bij kan. Maar dat is op gevoel, heb het nooit uitgebreid bekeken
Hans oet Twent
Goede gereedschap en goede brug is het wel goed te doen. Moet je bij de tank dan zal de achterbank eruit moeten. Maar ook dat is goed te doen.
Vraag is alleen WAAR lekt hij... Onder de auto of bij de vulopening. Ach als je hem op de brug hebt staan kun je de sporen vaak wel zien lopen.
jan volvo s80
Alleen als ik tankt dan loop een hoeveelheid onder de auto ik doe maar een kleine hoeveelheid tanken want als ik de tank helemaal vol doet dan kan je wel indenken dat er heel wat onder de auto ligt.
dus denk ook dat het de vulslang is. maar ik heb gisteren een raar geluid in de auto als ik op de rem ttap of ik draai aan het stuur dan hoor je een vrij harde fluittoon het allen tijdens het rijden het lijk wel of het geluid onder het dashboard vandaan komt ?en ik heb stuurbekr.olie en de remolie na gekeken maar beide pijlen zijn goed.maar zou het met autom.bak wat te maken kunnen hebben(de olie is ook goed).
heb iemand dit ook wel eens mee gemaakt!.
ik hoor graag van jullie.
groetjes,
jan.
Laatst gewijzigd door jan volvo s80 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “S80”
