verlichting Volvo V70 2001
sebastian west
Zou ik de nieuwe koplampenunit en nieuwe achterlichten van de Volvo V70 uit 2004 bij mijn auto kunnen inbouwen? want volgens mij is het model gebouwd vanaf 2001 tot 2007 alleen heeft de Volvo uit 2004 wat aanpassingen gekregen ten opzichte van de oudere. graag hoor ik reacties en tips.
Groetjes Sebastian
Oceanracer
Achter plug&play, voor kwestie van de stekkers vervangen.
sebastian west
top dankjewel, xenon unit past ook gewoon met wat aanpassingen?
volvo355
Koplampen passen je zult alleen wel de bedrading daar op aan moeten passen. Er zijn ook verloopkabeltjes te koop die je kunt gebruiken bij fase 2 (2004-2007) koplampen op een fase 1 auto (2000-2004). Zo blijft de bekabeling origineel mocht je later terug willen naar je oude lampen.
Zie ook:
http://www.volvov70forum.com/topic.php? ... #real75059 (Deze info zal ook vast wel ergens op dit forum staan maar weet zo niet waar)
Achterlichten kun je zo wisselen. Hoeft niks voor worden aangepast.
Edit: Oceanracer was me net voor. :D
Laatst gewijzigd door volvo355 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Oceanracer
Xenon past, maar let op de regelgeving. Voorheen was automatische hoogteregeling en koplampsproeiers ook verplicht, geen idee of dat nog steeds zo is.
sebastian west
zouden deze koplampen ook misschien passen en is dat dan veel werk?
http://www.sportuitlaatdemper.nl/koplam ... u-drl.html
JeroenSpock
Bij xenon moeten er alleen sproeiers en hoogteregeling op als de auto jonger is dan 2005, moet je even precies na zoeken want ik weet het niet meer zeker.
Je krijgt dan ook een storing in de DIM, maar dat is even een kabeltje wisselen in de CEM en je bent er van af.
Hoogteregeling gaat net andersom werken, boven is dan beneden.
Die koplampen die je linkt passen, en werken. Lid Gerald heeft die lampen in zijn auto, met xenon.
Als je projectorlampen wil kan je ze ook ombouwen met een setje van Retrofitlab. Daar heb je wel helder glas voor nodig en daar is moeilijk aan te komen, ja nieuw.
Foto's
Inbouw bij mijn S60 met foto's
Laatst gewijzigd door JeroenSpock op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
sebastian west
top dankjewel! ik ga het gewoon proberen als ik die koplampen heb maar nu eerst volgend weekend mijn navigatie inbouwen.
Gerald de Groot
Dit is de zwarte versie van je link. Past er naadloos in. Je moet alleen de hoogteregeling van je oude koplampen overzetten. Alleen het grootlicht stond veel te laag en is niet apart af te stellen t.o.v. dimlicht. Ik heb dat opgelost door een ringetje achter de bevestiging van de lens te leggen, zodat dimlicht ook te laag staat. Daarna dimlicht afstellen en grootlicht staat dan wel goed.
sebastian west
Bedankt voor de tips en het ziet er goed uit!
sebastian west
ik heb pas geleden de nieuwe koplampen gekocht(zie foto) maar het lukt mij niet met de bedrading omzetten, ook niet na dat ik alle forums heb gelezen. weet iemand waar ik het kan laten maken of iemand die mij zou kunnen helpen.
Oceanracer
In de buurt van.... ?
sebastian west
Utrecht, dus dat is best een eindje
Oceanracer
Vraag dan Ramon&Ramon even, eventueel via PM.
sebastian west
Oké top dankjewel
Terug naar “Techniek overig”
