Koppeling komt laat op
tbettin
Hallo allen,
Ik zit momenteel met 3 vragen en hoop dat jullie me kunnen helpen.
1. Sinds de aanschaf van de auto 08-2015.
Als ik mijn Koppeling op laat komen dan is het laatste stukje +- 1 cm nog het enige wat de koppeling bediend.
Zijn dit de koppelingsplaten? Zo ja hoe weet ik hoeveel tanden eropzitten?
2.Welke Phase is mijn auto ik kom er maar niet achter.
is dit nou de 1, 1.5 of 2?
dit is mijn Vinnummer: YV1VS14K32F803561*
YV1 V S 14 K 3 2 F 123456
Manufacturer Code Vehicle Type Doors Engine Type Emission Gearbox Model Year Factory Code Chassis umber
V = S40/V40
S= 4DRS
Enginetype = B4184S2
Emissions K = KOD: EM L4
Gearbox 3 = M3P, M5P, M5D Manual Gearbox
Model Year = 2002, S40/V40 CH 800000-
Factorycode = The Netherlands, Born Plant (NEDCAR).
en nog een foto om het nog wat duidelijker te maken.
3. Als ik in versnelling 2 zit en mijn koppeling in druk en ik ga gelijk naar versnelling 3 dan krijg je een ratel geluid alsof hij de 3 niet goed wilt pakken. Dit is alleen bij de derde versnelling. Wat vreemd is dat als ik heel even wacht met schakelen (toeren weg) dan maakt hij dit geluid niet.
groetjes Tom
snorremans
Zit er genoeg remolie in je reservoir, de koppelings cilinder gebruikt het zelfde potje als de remmen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
1. Misschien lucht in het systeem?
2. Phase II (https://nl.wikipedia.org/wiki/Volvo_S40)
3. Synchromesh ringen van de derde versnelling versleten (of te snel schakelen)
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
volvo-s40
je wagen is een Phase II (3 heeft een 3 spaaks stuur en een ander tellerhuis)
omtrent koppeling, je kunt ontluchten (nippel op de bak) en je vloeistof checken, deze zit gekoppeld aan je remvloeistof.
In het algemeen komt de koppeling ook hoog op.
