hoe aansluiten parrot CK3200 op radio/cd-speler
Beware
Ik heb recentelijk onze Mitsubishi Grandis ingeruild voor een XC70 (2008 3.2 liter 6 pitter).
Nu wil ik de Parrot CK3200 overzetten en heb daarvoor het internet afgestruind.
Ik heb gevonden dat er in ieder geval een verlooptstekkerset van Kram aan te pas komt (Kram ISO2CAR 86195).
Daarnaast is er een verlengkabelset nodig. Een deel van de aansluiting zit namelijk onder de passagiersstoel en een deel achter de radio, vermoed ik zo.
Is dat laatste correct? En zo ja, hoe krijg ik die radio uitgebouwd om bij de stekkeraansluitingen te komen.
Zo nee, waar moet ik dan zijn?
Op youtube staan een hoop filmpjes maar allemaal van het oude model xc70.
Wie kan mij helpen?
Volvo S60 (2001) 2.4 LPG (100 L) Goudkleurig
Mercedes C200 CDI Sportcoupe, Zwart
Ford Mondeo, 2,2 CDTI Sportspack, Wit
V60 D3 Kinetic Cosmic White
V60 D3 Summum, Black sapphire metalic, geartronic, vol leer, xenon meedraaiend, business pack pro, schuifdak, silver skidplate, 18 inch velgen diamond cut dark grey.
Zakelijk: V60 D6 PIH, Passion red, 's winters op Fortuna 18" zwart, 's zomers op Titania 18". Bijna alle opties. Prive: XC70 3.2 Summum
VolvoTech
Ik neem aan dat je nog een paar jaar ik de v70 wil rijden.
Derhalve adviseer ik de 3200 te 'elimineren' en een 9000 oid te plaatsen.
(De 3200 gaat je softwarematig of hardwarematig in de steek laten binnenkort en dan is de aanschaf van kabels een beetje 'voor niks'.
Liefst zie ik:
Parrot mki 9xxx
Parrot2volvo kabel, direct op de parror (GEEN iso er tussen).
Evt verleng kabel van 125cm om scherm te plaatsen (maar dat is alleen nodig bij 9100 of 9200, niet bii de 9000).
Je zegt dat deel van radio (versterker is dat) onder de bijrijdersstoel zit?
Wat lees je in beeld als je de radio uit en weer aan zet?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Beware
Die 3200 doet het al een tijdje prima.
En de kabels heb ik al besteld (via internet, die kunnen dus eventueel terug).
Ik zal eens kijken naar die 9000 serie.
Het is een high performance installatie.
Beware
Ik ben er nog steeds niet uit waar ik e.e.a. moet aansluiten.
Ik heb van de week de verlengkabel binnen gekregen.
Onder de bijrijders stoel kan ik een grote groene en een grijze stekker aansluiten.
Blijven twee stekkers over (speaker aansluitingen?) die ergens onder het dashboard zitten (vermoed ik).
Ik heb de hele middenconsole los gehad en de CD speler eruit gehaald. Daar zitten ze dus niet.
Maar waar dan wel?
Wie helpt mij verder?
VolvoTech
Wat voor auto? Wat voor audio?
Wat voor kabels etc heb je?
Wat voor parrot?
Laatst gewijzigd door VolvoTech op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
www.volvotech.eu
Even omhoog scrollen Bob :)
VolvoTech
Ja maar moet echt weten wat het uiteindelijk is geworden...
www.volvotech.eu
Beware
Zoals in de eerste post aangegeven:
Parrot CK3200
verlooptstekkerset (Kram ISO2CAR 86195)
En een verlengkabel IE4. (2,5 meter)
Allemaal volgens de aanwijzingen op internet.
Het aansluiten van de verlengkabel onder de bijrijders stoel is helder.
De andere kant niet. Waar zitten die stekkers?
Ik heb de cd speler er uit gehad, niets.
Aan de kant van de bestuurder onder het dashboard en aan de bijrijderskant niets gevonden.
Dacht even makkelijk onder de middenconsole te kunnen komen door de bodem uit het centrale bakje te verwijderen, maar dat ging niet zo eenvoudig.
Bovendien had ik zoiets als, daar zit het niet , want dan heb je niet zo'n verlengkabel nodig.
Achterin achter de zijwanden gecheckt, niets.
Waar het spul dan wel zit is me nog steeds niet duidelijk.
VolvoTech
Waar die stekkers aan de andere kant zitten?
Aan je parrot?
www.volvotech.eu
Beware
VolvoTech schreef: Waar die stekkers aan de andere kant zitten?
Aan je parrot?
Voor een deel.
Dat is echter niet genoeg. anders zou je alleen maar een verbinding hebben van je parrot naar de versterker.
Het signaal wat nu naar de versterker gaat moet natuurlijk ook nog toegevoegd worden en de parrot moet de zaak kunnen muten etc.
Maar vanwege het moeizame geknoei ben heb ik de kabels maar weer ingepakt en teruggestuurd (binnen de 14 dagen zichttermijn).
Ik heb nu de oplossing gezocht in een simpele bluetooth oplossing met een verbinding naar de aux ingang.
Voor binnenkomende telefoontjes prima. Voor uitgaande het je je telefoon even nodig om je contact te kiezen of via Siri (Iphone).
Muziek streamen werkt ook uitstekend.
Voor € 33 klaar en geen geknoei in de auto.
Dank voor de ondersteuning.
Ben overigens nog steeds benieuwd waar ik had moeten zijn voor die andere aansluitingen.
VolvoTech
Denk dat je echt compleet de verkeerde kabelset hebt ontvangen, tis echt plug en play en (technisch-) werkend in 2 minuten met de juiste kabelset.
Daarom vroeg ik dus om foto's van de set..(heb een afwijking, ik kan aan een stekker zien wat voor kabelboom het betreft...)
www.volvotech.eu
Beware
voor afbeelding zie hier
en hier
VolvoTech
Ja, dat gaat niet passen niet he.
Kant van de versterker past fysiek, maar je mist ook nog eens de spannings voorziening.
Verlengkabel is absoluut niet de goede voor een 3200 en een ISO set.
www.volvotech.eu
Beware
Toch lees ik overal op internet dat het deze combi zou moeten zijn.
bijvoorbeeld hier
Als dit niet klopt, kun je dan aangeven wat ik dan wel zou moeten hebben?
En waar moet die andere kant van de verlengkabel naar toe?
V480-S60
@Beware,
Al die verhalen op internet moet je Niet geloven. De enige die echt een goede oplossing kan bieden is Volvotech.EU. En als die het niet heeft heeft niemand het!!
Dus geloof hem nu maar.
Neem even via zijn zakelijke adres contact met hem op en je krijgt een passende oplossing gepresenteerd.
VolvoTech
Zie plaatjes.
Daarnaast moet je misschien (weet dat niet uit mijn hoofd, is per versterker/bouwjaar/modeljaar anders geregeld) geschakelde spanning nog weghalen bij het aanstekerpunt.
(zorgt alleen dat de parrot weet dat de auto aan of uit is, gaat verder geen zware stroom doorheen).
www.volvotech.eu
Beware
Volvotech,
Als ik zo naar het onderste plaatje kijk zou dat wel eens afdoende kunnen zijn.
Stekkers van de versterker ompluggen (groen en grijs) en de parrot aan de andere kant.
Die heeft bij mij echter grijs en zwarte stekkers. zie afbeelding.
Gaat dat werken?
n.b.
Dat verklaart misschien ook waarom ik helemaal geen andere aansluiting kon vinden. Omdat die er gewoon niet is.
VolvoTech
Ja maar onderste plaatje is niet genoeg, je hebt verlenging nodig anders kom je niet uit met je scherm en microfoon.
*dus bovenste plaatje ook nodig ;-)
www.volvotech.eu
Beware
Nee hoor, dat moet volgens mij prima kunnen.
Scherm heeft een snoer van 2 meter en kan via de middenconsole naar voren.
Die wil ik met een broditclip voor het ventilatierooster plaatsen.
De microfoon heeft zelfs een snoer van 3 meter en kan via de rechter zijkant richting binnenspiegel.
VolvoTech
Nou, prima dan!
We zien en horen het resultaat wel!
www.volvotech.eu
