Collega Volvo rijders, beste monteurs.
Mijn XC70 3.2 heeft sedert paar weken last van check engine (oranje lampje). Ik had net een ODB2 lezer gekocht en het blijkt code 0174 te zijn, iets van:
Type: power train bank
ECU: 7 E 8
System too lean bank 2
Zou iets met de MAF te maken hebben heb ik begrepen.
Als ik de code reset dan loopt de auto zonder foutcode in dezelfde rit. Als ik de auto uitzet en (na enige tijd) weer ga rijden dan komt de fout code na 1 a 2 km weer op.
Dat viel me op bij korte ritten (<7 km) maar nu ook bij een rit van 70 km het zelfde.
Ik heb inmiddels:
1. het luchtfilterhuis vastgezet, schroeven zaten los en deksel paar mm omhoog dus ik dacht misschien valse lucht.
2. Ik heb de airflow sensor ( MAF Mass Air Flow Sensor) verwijderd, aansluitingen schoongemaakt en zag dat de afsluitring, die in de filterhuis moet vallen, tussen geklemd was.
Probleem is nog niet opgelost…
Kan iemand nog enkele tips geven of is de MAF stuk? Kan ik de originele ook vervangen door een OEM versie?
Alvast dank!
NB: op de sensor staat: Volvo 8658471 MB197400-3080 DENSO
Volvo 3.2. fout code 0174
- HH
BMW 2002 tii touring, BMW520, BMW320i, Opel Record 2.0S, Opel Ascona 1.8i,
BMW525i, Audi100, VW passat 5cil variant, Audi 2.3 Avant, Pontiac Transport 4.2, Citroen Evasion,
Citroen C5, Saab 1.8T, Jeep Grand Cherokee, Honda 2.3 ES Shuttle, BMW 320i Cabrio,
BMW 328i Cabrio, Volvo XC70 2.5T, Volvo XC70 3.2.
=== Het is nooit te laat om een Volvo te rijden ! ===
- Fredraket
Al eens gedacht aan een steenmarter? Ik heb iets vergelijkbaars gehad met de mijne. Ook een storingsmelding die zich liet resetten en vervolgens na opnieuw starten weer terug kwam. Ik bleek ongewenste visite gehad te hebben......
Groeten, Freddy
- HH
Zou kunnen hier in Apeldoorn...
Wat heeft die steenmarter dan precies gedaan c.q. kapot gebeten?
- Fredraket
Was bij mij een kabel naar een temperatuursensor. Ik had de auto nog maar een paar weken in bezit........ De storing werd gereset bij een warme motor en was dan weg. Bij koude motor kwam de storing direct weer terug. Sensor is vernieuwd, anti marter apparaatje onder de motorkap en met de wielen op gaas. Sindsdien geen last meer gehad.
Succes!
Succes!
Groeten, Freddy
- HH
Ok dank voor de tip en zeker iets om in het achterhoofd te houden.
De storing ziet er net iets anders uit: als de storing gereset is en motor wordt gestart, kan (bijv. zoals vandaag 120km) gereden worden zonder melding. Zet ik de motor af en rijd ik daarna weer verder (met warme motor), komt de storingsmelding na 1 a 2 km weer op.
Erg vreemd maar misschien heeft iemand nog een idee??
- HH
Vreemd, de foutmelding komt nu sedert een paar dagen niet meer voor...
Afwachten maar.
14 februari 2016: weer hetzelfde.
Tips worden zeer op prijs gesteld.
Afwachten maar.
Laatst gewijzigd door HH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
