Externe HD in V40
omni2250
Ik heb geprobeerd een externe HD aan te sluiten in de V40 maar helaas ging dat feestje niet door. Hij is als FAT32 geformatteerd, maar de auto herkent hem niet. Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Volvo V40 Business Sport D2 2.0 2015
TOYOTA Avensis 1.8 VVT-i Sol AUT
Renault Clio dCi 90 Energy Dynamique
Polo BlueMotion 1.2
Citroen C3 1.6e-HDi Exclusive panorama
TOYOTA Corolla 1.6 16v VVT-i Luna
TOYOTA AYGO 1.0 12V VVT-I SPORT
Fiat Stilo 2.4 20V Abarth
Ford Mondeo 2.0tdci
Mirko
Vaak kan de USB aansluiting in de auto niet genoeg stroom leveren om een externe HD te voeden. Een usb stick gaat dan vaak wel goed. Een oplossing is een USB kabel met 2 connectoren (aan de kant van de auto) aanschaffen en de 2e aansluiting hiervan in een sigarettenaansteker-usb lader prikken.
V.I.K.
Ik weet niet wat voor HD je gebruikt hebt? De 2,5" HD zijn meestal ook wat energiezuiniger dan de grote broer. Maar nog mooier een SSD.
Maar hoe groot wil je de schijf hebben ( MB tjes bedoel ik dan). Maar het antwoord van Mirko klopt zeker, want daar ligt het probleem over het algemeen
Volvo V40 D4 My2015 :-(, Volvo V40 CC T3 My2016
VW Golf TDI, VW Touran TDI, VW Bora TDI, VW Transporter T4 TDI, Ford Escort, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer, Opel Astra, Opel Kadett, Opel Kadett, Ford Escort, Ford Escort, Renault 5, Renault 4, Fiat 600, Fiat 600, Opel Kaptein
jeroenv_
Ik weet in ieder geval uit ervaring dat een WD Passport 500Gb zonder problemen werkt, die gebruik ik namelijk in de auto.
MY15 V40 D4 Business R-Design \\// Rebel Blue \\// Business Pack Connect \\// 18" mat black Bor velgen
m-kliko
Ik zou adviseren om een SSD te nemen (als je veel ruimte nodig denkt te hebben). Je auto vibreert aardig tijdens het rijden, laat staan als je een drempel iets te hard pakt of je komt (onverwachts) een gat in de weg tegen.
Dan krijgt je HDD zo'n opdonder dat hij wel eens de geest kan geven. Die kan is het grootst op het moment dat er lees/schrijf-acties zijn. Bij muziek luisteren dus praktisch gezegd constant.
Dat zou toch zonde zijn!
Een SSD is shock-proof omdat deze geen draaiende onderdelen heeft in tegenstelling tot een 'klassieke' HDD. (Het is gewoon een grote SD-kaart zegmaar).
Andere optie is om een usb naar sd-kaart converter te halen, en een (normale/mini/micro) sd-kaart aan te schaffen en die in te prikken.
@JeroenV: Zo'n passport kan prima werken, maar houd er rekening mee dat de levensduur dus wel kan verkorten of dat het in een keer afgelopen kan zijn.
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
jeroenv_
m-kliko schreef: @JeroenV: Zo'n passport kan prima werken, maar houd er rekening mee dat de levensduur dus wel kan verkorten of dat het in een keer afgelopen kan zijn.
Het ding heeft al 2,5 jaar in mijn A1 overleefd, en nu inmiddels ook al bijna anderhalf jaar in de V40.
Denk dat het dus wel meevalt qua schokken enzo. Bij de Audi lag hij in het dashboardkastje, nu in de bakje van de middenarmsteun bij de usb aansluiting.
Hoewel ik persoonlijk groot fan van ssd's ben, is het toch zonde om zo'n dure snelle schijf in de auto te leggen, alleen maar voor wat muziek.
m-kliko
Heb persoonlijk geen ervaring, en jij wel. Dus misschien was ik iets te sceptisch. (of je rijdt heel netjes? :) )
Die passports zijn sowieso wel schok bestendiger dan de grotere broertjes, dat wel.
Goed om te weten dat dit wel goed blijft werken!
Longone
Ik heb 2 mini Kingston 64 GB USB-stickjes, kosten 20 Euro per stuk. Eentje in de auto, eentje in mijn PC, en dan wissel je ze af en toe om.
omni2250
Dank voor de antwoorden, daar kan ik wel wat mee. De externe HD is 2,5 inch. geen SSD. Wel goed om te horen dat een WD Passport 500Gb het in elk geval doet. Ik heb een nogal omvangrijke muziek collectie, daarom leek het mij makkelijk die op die externe HD te zetten. Ook heb ik de vraag bij de dealer neergelegd, maar die waren er nogal stellig over, een externe HD zou niet aangesloten kunnen worden in een V40.
Wellicht komt het ook omdat mijn externe HD usb 3 is, volgens mij is de poort in de V40 usb 2... of is deze poort niet backwards compatible? De schijf in elk geval wel (volgens de verpakking). M.b.t. het stroomverbruik, ik hoor hem opstarten en het ledje brand gewoon. Op de 12 vlt aansluiting (volgens mij op het zelfde voedingskabel aangesloten) staat dat deze tot 120 watt aankan.
Polo BlueMotion 1.2
Ford Mondeo 2.0tdci
Mirko
USB 3 is backwards compatible met USB 2 dus dat zou het probleem niet mogen veroorzaken. De USB connector levert 5 volt met vaak maximaal 0,5A, en zeker geen 120Watt / 24A, dan zou je telefoon wel heel snel laden ;) Vaak hoor je de schijf opspinnen en op het moment dat hij wil gaan lezen stopt hij met opspinnen om vervolgens weer opnieuw te starten en weer op te gaan spinnen. Als je dus continue een steeds opnieuw oplopende toon hoort dan krijgt de schijf gewoon te weinig stroom en valt hij steeds uit, het ledje blijft dan vaak gewoon branden omdat daar een klein buffertje voor zit. Probeer om te beginnen eens een USB stick, werkt dit gewoon en werkt je schijf gewoon op een pc probeer dan een kabel en adapter te vinden zoals ik eerder aangaf of koop een WD passport of ssd schijf zonder draaiende delen, zo duur zijn de schijfjes niet meer en je hebt er jarenlang plezier van.
Laatst gewijzigd door Mirko op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroenv_
Mijn Passport is ook usb3, dus dat zal het probleem niet zijn.
Inderdaad lijkt het erop, als je steeds dat opspinnende geluid hoort, dat het de stroomvoorziening is.
omni2250
@Mirko denk inderdaad dat het beter is om een WD aan te schaffen.
@jeroenv_ stroom is wel oké denk ik, maar ergens gaat er iets mis.
We zullen zien.
Polo BlueMotion 1.2
Ford Mondeo 2.0tdci
D2
Goh, hoeveel verschillende topics zouden er inmiddels op dit forum zijn over mp3's, NTFS/FAT32, sorteren, HD's, usb-sticks??? ;)
Affijn, dat een normale HD te schokgevoelig zou zijn om in de V40 te gebruiken is naar mijn idee niet waar. Ik gebruikte een Samsung S2 1Tb, die deed en doet het nog steeds probleemloos. Dus die extra centen voor een SSD zou ik in mijn zak houden. Ook zou de stroomvoorziening via de usb-poort voor een normale 2.5" HD genoeg moeten zijn.
Wat ik wel grappig vind is de opmerking over de WD Mypassport, want die kreeg ik dus absoluut niet aan de praat in de V40. Misschien moet je eens kijken of er nog verborgen partities staan op je HD? Of bestandjes die het aflezen belemmeren? Heeft-ie ingebouwde versleuteling oid (nee ik ben niet deskundig op dat vlak, sorry als dat bij voorbaat bullshit is)?
Over het gebruik van véél mp3's in de auto: De V40 kent sowieso een beperking op het aantal mappen (2000) -of is dat inmiddels veranderd?- dus de kans dat je niet alles terugziet is vrij groot. Maar dat zou an sich het afspelen niet moeten belemmeren. Ik had ca 110 Gb op de HD staan, hij begon altijd direct met spelen, maar het duurde wel ca 7 minuten voordat je door de mappen heen kon scrollen. Dus ik zou er niet nog meer muziek op zetten.
Vorige auto's:
2009 Honda Civic Hybrid
2006 Mini Cooper
omni2250
Ik heb hem zoals gezegd geformatteerd, en zie verder geen andere partities. 1 logisch station volgens mijn Windows PC, dus ik weet niet of dat het is.
Polo BlueMotion 1.2
Ford Mondeo 2.0tdci
D2
omni2250 schreef: Ik heb hem zoals gezegd geformatteerd, en zie verder geen andere partities. 1 logisch station volgens mijn Windows PC, dus ik weet niet of dat het is.
Via Schijfbeheer gechecked neem ik aan?
Vorige auto's:
2006 Mini Cooper
omni2250
Inderdaad, 1 primaire partitie FAT32
Polo BlueMotion 1.2
Ford Mondeo 2.0tdci
plextor10000
Ik vind het een top idee, de ext hdd vol met muziek op vakantie . De oplossing is denk ik even simpel als het probleem. Een ext hdd, is meestal een 2.5" HDD. Deze hebben gemiddeld 650 tot 850 mah nodig en bij opspinnen nog iets meer, daarbij komt de enclosure nog, en dat is niet genoeg wat de usb aansluiting kan leveren in de volvo verwacht ik , Nu ben ik geen volvo kenner , maar wel een computer techneut.
Wanneer je de harde schijf vervangt voor een SSD - solid state disk - zou het opgelost moeten zijn, aangezien de SSD maar 25 mah nodig heeft , en dit ruim voldoende moet zijn. Verder bestaan er ook nog 1.8" hdd enclosure met een M2 ssd erin , deze zijn nog kleiner en ook beschikbaar met 120 / 240GB.
Ik zal er dit weekend wanneer tijd, mee bezig gaan en posten hier als probleemloos werkt.
Terug naar “V40”
