XC70 sierstrip achterklep
- silverado
Op de XC70 2013 zie ik bij sommige uitvoeringen een chroomstrip onder de naam VOLVO. is dit ook na te bestellen?
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
Volvo nr 15: C40
- guidof
Een chrome strip achter is standaard op de modellen vanaf MY14.
Te bestellen bij dealer of hier bijvoorbeeld.
"Strip is voorzien van dubbelzijdige tape en clips. Wanneer uw Volvo voor modeljaar 2013 is dient u de clips te verwijderen en de strip enkel met dubbelzijdig tape te monteren."
- BlackcurrantV70
Maar om er een MY14 van te maken moet je dan ook nog de achterlichten vervangen....
- lint
Je moet er wat voor over hebben om je V70 een update te geven. Die strip kost maar € 60, ik vrees dat de achterlichten een stuk duurder zijn.
- Ernst64
Wat je ook nog even moet doen, de letters V O L V O los halen en iets hoger weer vastplakken. Overigens kan je om de strip steviger te bevestigen, ook de drie gaatjes in je achterklep boren. Over roestvorming hoef je je niet druk te maken, de klep is van kunststof.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
- BlackcurrantV70
En de zilveren onderkant van de mistlamp omlijsting zwart spuiten...idem aan de voorkant rondom de mistlampen
En een TFT dashboard erin...
hansk1946
Uit ervaring bij het opleuken van mijn V70 ( mfj 2012 ) de strip opgeplakt , en de benaming VOLVO vervangen .Het meeste werk is het goed opmeten bij een V70 origineel voor de VOLVO letters , de juiste hoogte
en plaats van de L onder de ruitewisser .De letters vervangen met fohn en nijlon visdraad om het verwijderen gemakkelijk te maken .De oude letters zijn niet meer te gebruiken. Het plakken van VOLVO is na
goed uitmeten gemakkelijk , geen zorgen voor de onderlinge afstand , gebruik hiervoor de bijgeleverde strip.Als de letters eraf zijn , klep goed schoonmaken , bv met wasbenzine , en droogmaken . Dan eerst de sierstrip erop plakken , ik heb geen gaatjes geboord , niet nodig , ook hier goed oppassen voor de juiste hoogte .
Succes
partnummer VOLVO embleem ( omschrijving van dit part ) 31213967
partnummer strip 31349548
Succes
_XC70_
Helemaal mee eens... Zo heb ik het ook gedaan, V O L V O op de XC70 MY11 moest 0,8cm omhoog voor OEM. Ja het luistert nauw, anders zie je het echt. Voelt niet goed dan. Doe je dat dus niet dan wordt het een beetje een geprop. Dus, strip plaatsen betekend ook V O L V O logo vernieuwen helaas. Kost geen drol overigens, ff langs de FEBO is duurder. De breedte heb ik aangehouden door afplakband strak langs |V O L V O| te plakken en daarna pas de oude letters te verwijderen. Waarom de strip zo mooi is bij de MY14 lichten is omdat het wit van de lichten precies even dik is als het gedeelte van de achterklep waar dus V O L V O opstaat. De strip geeft de ONDERKANT (ondergrens) aan en het stoppen van het wit (waar het achterraam eindigt) geeft een denkbeeldige lijn aan de BOVENKANT. Hierdoor wordt het één geheel, een rechthoek zeg maar die de auto jonger en rustiger maakt.hansk1946 schreef: Uit ervaring bij het opleuken van mijn V70 ( mfj 2012 ) de strip opgeplakt , en de benaming VOLVO vervangen .Het meeste werk is het goed opmeten bij een V70 origineel voor de VOLVO letters , de juiste hoogte
Succes
[___________________]
Bij de oudere lichten loopt het wit door tot boven die lijn en is het wat uit balans naar mijn mening. Nooit begrepen waarom het zo doorloopt. Tsja je hebt oog voor detail of niet. Misschien zit ik ernaast maar zo zie ik het. Ik heb ooit de strip verwijderd met MY11 lichten, klopte niet zei m'n timmermans-oog. Na de facelift weer nieuwe geplaatst. To strip or not to strip... Chrome wel te verstaan.
Laatst gewijzigd door _XC70_ op 01.01.1970 - 01:00, 0 keer totaal gewijzigd.
Reden: Spelvouten/raam/FEBO/tekeningetje
