Achterlicht upgrade S80
- Carfreak
Serieus? Waar heb je ze besteld? We hebben het over de koplampen met Thor's hamer toch?
- Carfreak
Zo zien de LED DRL's eruit. Zoals je ziet nauwelijks verschil met de ouderwetse S80 units. En idd plug en play.
(Foto's van een ander forum.)
Laatst gewijzigd door Carfreak op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ht=S80+drl
Stukje uit het forum:
whizkid said:
Original post
Can you provide a link to where you purchased these?
I ordered them from tascaparts.com the part numbers for the halogen assemblies are 31353324 (left) and 31353325 (right) Sent from my XT1575 using Tapatalk
Schmoyoho
Jan 6 - #9
$800 sounds alright. The xenon ones are a bit more of a punch to the groin at around $1100-1200, retail price in Sweden. EACH! And yeah, the LED parking light is cool and all but should it fail outside of warranty you'll need to either do a lot of work to swap it (non-replaceable unless you do some cutting I believe) or shelf out the money for a new assembly. (Edit: I think they're required to pass the MOT in Sweden, at least it might be hard to not have it noticed if you run the 2014+ DRL setup). But yeah I'd still want a set of the 2014 ones. I do like the look of the LED parking light.
whizkid said:
Original post
Schmoyoho
Jan 6 - #9
- Carfreak
Net even gebeld met de volvodealer over de DRL's (positielichten). Kosten 140 per stuk.
Kosten via Duitsland op www.carparts-pros.com incl. verzenden naar NL 141,90 per 2 stuks!!!
Jahaaaaaa... Heel NL nu aan de DRL's, ik weet het! Kreeg ik maar wat commissie! Link gepost weekje geleden op mijn Facelift project. Goedkoop he??
- Carfreak
Zeker! Goede tip. Wanneer ik ze bestel doe ik dat via een in Duitsland wonende collega. Dan betaal ik geen verzendkosten en ben ik voor 126 euro klaar
Laatst gewijzigd door Carfreak op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed gedaan... Volgens mij zijn de andere onderdelen marktconform en is er dus niet zoveel verschil op die website. Ik zoek een goedkope HC grill. Geen idee wat hiervoor de goedkoopste site is.
Dus Carfreak als ik het goed begrijp, zijn de getoonde nieuwe mistlampen LED-DRL? Die passen in een S80 van onze bouwjaren zonder problemen, (zonder hakken zagen etc.)??
En ze werken dan als je de schakelaar van je mistlampen aandoet??
Volvo V90 T5 Polestar Inscription + Intro B&W + Luxury + Winter Line 02-2017.
Volvo 240 GL Grand Luxe 2.3 sedan 04-1984.
Volvo V70 D4 Polestar Nordic+ + Inscription + Luxury + Security Line 02-2015 (2019-2024)
Volvo S80 2.5 T Momentum + Professional + Winter + Climate Line 03-2010 (2014-2019)
Volvo S60 2.5T Momentum + Communication Line 06-2006 (2011-2014)
Volvo S70 2.4 20v Europa Exclusive 12-1999 (2008-2011)
- Carfreak
Dat klopt. Je moet een klein hoekje weghalen in de bumper maar dat stelt echt niets voor. Verder plug and play en OEM LED verlichting
Wel nog ff je parkinglights upgraden naar LED 4500K anders staat het een beetje stom en uit balans! Heb ik ook een link voor.
Okay Carfreak, ben benieuwd naar de foto's van DRL's als ze erin zitten.
Ik ga eerst maar eens mijn lampjes vervangen van de stadslichten door LED.
Welke LED's moet ik daarvoor aanschaffen? En kan het ook met de spiegelverlichting?
De kentekenplaatverlichting heb ik reeds aangepast met een setje van VolvoTech.
Beste:
http://www.horizonleds.co.uk/exterior-l ... per-canbus
Succes
Heb ze vandaag besteld...niet de goedkoopste echter maar de beste;
Alles rond de 4500/5000K...6000K wordt lelijk ghetto-blauw!
Succes
Okay, dank voor de info. Binnenkort is even een setje bestellen.
Ben bezig met en onderzoekje... wacht ff met bestellen...Hier een quote van mij uit een topic :
Hey BC! Jazeker heb ik die kerel, dat wil zeggen...
Verhaal gaat als volgt; Ik heb via Swedespeed een link doorgekregen aangaande LED's. (Een jongen uit Zweden die erg bedreven is in VOLVO autoverlichting, ze bestaan, jawel.)
Een partnumber is er echter niet, wel is het zo dat VOLVO OEM ong.4500K hanteert.
Ik dus braaf deze lampjes besteld gisteren en tijdens mijn bezoekje vandaag (!!) aan SOLARCHECK om mijn ramen heeeeeeeeel licht OEM te laten tinten (lamineren?) zag ik kleine LEDS in de vitrine liggen. Meteen erin gerost en wat bleek: 4500K en in balans met DRL en XENON...werkelijk prachtig...€25 totaal!!! Foto's ramen komen nog...wordt heeeel mooi.
De andere via de link hieronder moeten nog opgestuurd worden en dan ga ik kijken naar het verschil. Wacht dus even met bestellen, laat mij het onderzoekje doen en mocht ik toevallig nu al de goede hebben dan laat ik het je weten. Ik zal je hoe dan ook het merk en type doorgeven van wat de beste zijn. Inderdaad dat gele gedoe naast XENON is echt geen forum...eeuuuhhh ik bedoel porum. MY14 hebben standaard LED in de koplamp: Nu komt ie: Mocht dat kleine K lampje stuk gaan dan moet je meteen een hele nieuwe koplamp kopen voor MY14+!!! Dat kreng zit vast in z'n "housing". Jazeker!
Doe mij maar 25-Zigeuner Euro's. (Om even terug te komen op mijn eerdere foute uitspraak) Het gevaar zit hem niet zo zeer in het vinden van de Kelvin-temp als wel het vinden van de afmetingen/medidas [----] van het lampje.
Je moet ervoor zorgen dat het bolletje niet breder is dan de fitting (moeilijk!!) want hoewel inbrengen niet moeilijk is bestaat de kans dat met een te groot lampje ze blijft haken bij het uittrekken en dus in de koplamp valt. Dat wordt dan een weekje vissen, pas op dus. Monteurtjes met bouvier-garantie dus niet vertrouwen...zelf nadenken zei mn moeder altijd! Woef woef!
Latorrrr
Latorrrr
Okay, ik wacht jouw onderzoek af...
(Even update: huidige lampjes verdelen het licht niet zo mooi over de verticale licht-bar zoals wel in MY14, ik heb geen idee hoe de S80 koplampen eruit zien. Ook een verticale reflector in de koplamp zelf waar het stadslicht in zit?" De lampjes uit de UK moeten nog geprobeerd worden)
Stuur eens een foto... eigenlijk zit ik op het verkeerde topic. Ik ben XC70, hier is alles S80. (Ook erg strak hoor!)
Mijn 2010 koplamp is denk ik wel hetzelfde als jouw 2011, zie foto:
