2.4i ergens in toerengbied (rond 1400-1600) een rammeltje
Geleverd vanaf 2003
sequence
Ik merk bij gasgeven in de vrij dat er in het begin van het toerengebied een bepaalde resonantie zit.
Lijkt op zo'n warmteschildje wat los zit, komt iemand dit bekend voor bij deze motor?
V40 T3 Polar+ Sport
Elho
toevallig een opname, meer details? Ik heb ook een rammeltje bij dat toerental, vaak enkel bij optrekken. Lijkt ook een metaalplaatje dat ergens tegen trilt. Niemand heeft het echter tot nu toe kunnen lokaliseren ... Ben benieuwd of het hetzelfde zou zijn!
Laatst gewijzigd door Elho op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC60 R-Design 2019 T4 Bursting Blue
VW Passat Variant 1.4 TSI
Audi Q3 1.4 TSI
Volvo V50 2008 - 2.0D
sequence
Nog geen opname, misschien komende week een keer doen. anders laat ik de garage nog eens kijken
V40 T3 Polar+ Sport
brutetyphoon
Misschien het plastic afdek kapje dat aan de voorkant naast het luchtfilter zit(is niet geschroefd maar vast geklikt, zit een kabel met een stekker onder)? Zat er bij mij niet goed op , gaf ook een nare rammel/brom! Kun je waarschijnlijk al controleren door je hand erop te houden tijdens het stationeer lopen van de motor. Omhoog lostrekken en het er zorgvuldig weer opdrukken. Let voor al of de zijkanten er goed in gaan en vastzitten :D Inderdaad kan het stuk plastic buis zijn van de luchttoevoer naar het filter. Hij moet boven en onder goed in elkaar zitten en dan draaien :-)
Laatst gewijzigd door brutetyphoon op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V60 T5 SUMMUM POWERSHIFT 2012
V50 2.4 EDITION II SPORT GEARTRONIC
S40 2.0 AUTOMAAT
gose91
Bovenstaande heb ik ook. Aansluiting op het luchtfilter mist wat of zit gewoon niet goed vast.
Stationair draaiend klinkt het alsof je motor in puin ligt als je er naast staat, maar in de auto hoor ik er niks van bij optrekken.
Cascarsi
Bij mijn BMW compact werd de resonantie veroorzaakt doordat een metalen ophanging van de uitlaat gebroken was. Op die breuk resoneerde het metaal binnen een klein toerengebied.
Terug naar “S40 - V50 series”
