Beste forummers,
Sinds kort hebben we waterlekkage aan de rechterkant in de kofferbak van onze fijne C70. Ik heb de bekleding van de zijpanelen en de bodem al verwijderd om te kijken waar het vandaan komt. Het beroemde rubber onder de achterruit lijkt goed schoon, en ook de doorvoerslangetjes aan beide kanten zijn open. Het lijkt wel of het bij de antennevoet of de vulhals van de tank vandaan komt. Iemand tips voordat ik me als Houdini in de kofferbak moet opsluiten met een zaklantaarn? Weet iemand hoe je de antennevoet loshaalt? Heb helaas nog geen vida, wel in bestelling maar duurt erg lang. Anders iemand een printje van de desbetreffende pagina?
Lekkage in kofferbak C70
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Stuur even je chassisnummer naar info@parts4swedes.nl
Maurits,
Heb je een mail gestuurd met chassisnummer, hoor graag.
- gold
Jakkie!
Koffer is wel normaal gesloten na laatste x dak openen ?
Is helemaal aangetrokken ? (Anders krijg je trouwens volgens mij een melding op je dak)
Ja, je zou het rubber onderaan de ruit inderdaad verdenken ...
- VolvoFaBulous
Ik heb hetzelfde gehad aan de linkerzijde van mijn C70. Mijn achterlichtunit liep ook een beetje vol, kofferbak werd inderdaad telkens nat.
Kwam naar beneden via de achterlichtunit en lekte daar verder naar beneden de kofferbak in.
De Volvogarage heeft de linkerachterlicht-rubbers vervangen. Nu geen last meer van.
Zelf ook lang lopen zoeken destijds.
Afvoergaatjes en rubber van ruit schoonmaken e.d.
Volvogarage had hier blijkbaar meer ervaring mee.
Zal wel vaker voorkomen met de rubber afdichtingen van de achterlichten. Ben benieuwd of het dezelfde oorzaak heeft bij jou.
Laatst gewijzigd door VolvoFaBulous op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC60 T8 Twin Engine Inscription MY2019 Electric Silver, 20”velgen, Luchtvering, Maroon Brown nappa-bekleding, geventileerde massagestoelen, Audio B&W, fully loaded
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
Het leek inderdaad bij het achterlicht vandaan te komen. Dit losgehaald en de rubber pakking bekeken, niets bijzonders te zien. Onder het achterlicht zit een ontluchtingsrooster, met rubber flappen erin. Het lijkt of het daarlangs ietsje lekt. Ik heb het rooster goed aangetrokken, omdat het niet goed vastgeklikt leek te zitten. Even in de gaten houden of het nu goed is. Als het nog lekt, haal ik de achterbumper er maar af om eventueel goed te kunnen kitten. Wacht even op wat lekkerder sleutelweer. Wordt vervolgd.
Laatst gewijzigd door BasG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoFaBulous
Lekte bij mij inderdaad via het ontluchtingsrooster aan de onderzijde van de lampunit de kofferbak in. Bij mij was de condens aan de binnenzijde van de lampunit zichtbaar. Eveneens was een klein laagje water onderin de unit aanwezig. Was ook zichtbaar.
Het liep dus via de afdichtingen/pakking van de lampunit de lampunit in, waarna het via de onderzijde/het ontluchtingsrooster de kofferbak in liep.
De bodem van de kofferruimte was hierdoor na regenbuien nat, net als je zelf ook eerder noemde.
Ik heb de Volvogarage laten 'werken'. Kosten pakking Euro 7,10 exclusief btw. Arbeid Euro 26,97 exclusief btw, inclusief vervangen alle gloeilampen in de unit.
Wellicht was het ook zelf te doen, maar nu heb ik 'garantie', dat het opgelost is.
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
- Blue Peter
Ook bij mij C70, Tourer T5 2011, ontsond er regelmatig regenwater lekkage in de kofferbak. Gevolg was een serrieuze storing in het openen en sluiten van de kofferklep en verlichting. Storing is inmiddels verholpen door Autobedrijf Voskuilen in samenwerking met Volvo Geldermalsen. De lekkage bleek echter zeer hardnekkig. Diverse seals zijn opnieuw bevestigd en ook de afvoer is gecontroleerd. Na een laatste test met een monteur in de achterbak en een waterstraal op de achterzijde bleek het water langs de op de achterklep geplakte GPS antenne "Haaievin" te komen. Deze is verwijderd en schoon gemaakt en opnieuw met een goede kit bevestigd. Gelukkig bleek dit dus de oplossing te zijn voor de waterlekkage.
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers
Volvo C70 T5 Tourer Emberblack/Cranberry 2011, Volvotune, 19"BOR/18"Morpheus, Koni Sportkit, Strutbrace, Smarttop
Nissan X-Trail Tekna 2016
Nissan Qashqai +2 Connect
BMW Z4, 2009
BMW Z4, 2005
Volvo XC 60, D5, 2008
Volvo V70, Titanium, 2004
Volvo V70, 2.4T, 2000
Volvo V70, 2.4, 1998
Volvo V40, T4, 1995
BMW Z4, 2009
BMW Z4, 2005
Volvo V40, T4, 1995
Na veel zoekwerk eindelijk de oorzaak van de lekkage gevonden. Om het lastiger te maken eigenlijk 2 oorzaken. Het rubber van het achterlicht lekte. Kost maar € 8,- maar is wel een klusje. Voor demontage van het achterlicht moet de bumper ook los namelijk. Daarnaast bleek het doorvoerslangetje dat in de rechtergoot van de achterklep zit, te lekken. Vreemd genoeg zat dit zonder kit vast. Beetje kit ertussen en opgelost. Daarvoor moest de bekleding van de kofferbak er wel uit. Eind goed al goed...
PS; waarom de foto's gekanteld zijn? Geen idee!
Laatst gewijzigd door BasG op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Dakloos
Vocht in de achterlichten heb ik ook last van. Ik zal de rubbers gaan vervangen.
Ook opletten met parkeren op een helling. Met de neus omhoog kan het water niet weg tussen ruit en klep. Dit geeft serieus wateroverlast. Heeft iemand ervaring met berg op in de regen?
2008-2015 Volvo V50
2015-2016 Volvo C70 D5 Geartronic Summum MY08 electric silver
2016-heden Volvo C70 D5 Geartronic Summum MY08 Zwart
Dakloos,
Daar had en heb ik geen last van. Kan eigenlijk ook niet als het rubber goed op de achterklep aansluit. Wel zorgen dat het rubber schoon is. Gaat heel veel troep in zitten. Naar achter buigen en voorzichtig met houtje o.i.d. schoonmaken....
- DrijverJ
Het is een oud onderwerp, maar mogelijk voor iemand anders nog wel actueel, daarom even mijn reactie.
Ik heb zelf ook last van regenwater in de kofferbak. Na ook de standaard dingen gedaan te hebben zoals de rubbers schoonmaken en afwaterkanalen doorspoelen toch nog lekkage. Toen op dit forum de tip van de rubbers tussen achterlichten en carrosserie gevonden. Deze besteld bij Volvo dealer Schultz in Bocholt. Toen ik de onderdelen ophaalde gaf de man van de garage aan dat hij een soortgelijk probleem eerder had gehad. Rubbers vervangen, maar bij één klant was het probleem toch nog niet opgelost.
Hij is meegelopen naar de auto en liet daar zien dat ik hetzelfde probleem heb als die andere klant. Dat is namelijk dat het "glas" van het achterlicht loslaat van het huis. Bij mij is dat te zien door de kofferbak open te doen en dan het onderste hoekje van het "glas" te pakken en iets naar achteren te trekken. Toen werd duidelijk dat deze bij beide achterlichten los zit
Even gevraagd wat nieuwe lampen kosten en dan kom je uit op iets van €420,-- per stuk. Nu een speciale transparante lijmkit gekocht en daar ga ik binnenkort mee aan het werk. Als het opgelost is laat ik het nog wel even weten.
- Edwin
Dank voor deze tip.
Ik had ook lekkage links en rechts en de pakkingen vervangen. In een topic hieronder ergens ook wat foto’s erbij.
Toch was het niet helemaal weg daarna. Ik heb als test vervolgens de naad aan de bovenkant die vanuit de randen van de kofferbak doorlopen ‘over’ de bovenkant van de achterlichten heen afgeplakt met tape. Daarna is het droog gebleven op 1x na!? Dat vond ik vreemd, misschien een restje water dat ergens lag en verplaatst tijdens rijden?
Nadat ik vond dat de tape er niet strak op zat heb ik het er weer afgehaald en opnieuw gedaan. Nu beter en strakker en hoger langs de randen net voor de achterlichten. Ook alles eerst behoorlijk verhit met föhn, ontvet, nog een keer föhnen zodat ondergrond goed heet was. Daarna de tape verhit en erop geplakt. Is nu heel strak en hard geworden.
Tot vorige week toch telkens een hoes over de auto gehad dus sowieso geen last gehad. De afgelopen dagen vol in de regen laten staan en alles is en blijft kurkdroog!
Ik vermoed dus de carrossienaad langs de kofferbak of jouw tip van de achterlichten!
In het voorjaar maar eens naar kijken. Heb nu de hoes er weer over voor de winter.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
- gold
eventueel zijn achterlichten ook third party verkrijgbaar.
Magneti Marelli
Magneti Marelli
