centrale vergrendeling werkt niet op achterklep V70 D5 2004
klaa3240
goede middag.
Sinds kort heb ik een probleem met de vergrendeling van de achterklep van onze V70 D5 uit 2004.
Zekeringen zijn in orde. Heb ook het mechanisme vervangen. Wie heeft hier ervaring mee?
Ik zit zelf te denken aan een draadbreuk of iets dergelijks.
Zijn er elektrische schema's beschikbaar op het forum?
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
met vriendelijke groeten,
Coert
V70 D5 black sapphire edition 2004 +400K km
XC70 D3 5cilinder 2011 Summum Plus Line Volvotune kuur + egr
Kwartel
Hoor je het slot wel werken maar blijft het op slot of zit er gewoon helemaal geen leven in? Je zou met een multimeter eventueel kunnen checken of er een signaal over de draad gaat op het moment dat je het slot opent.
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
klaa3240
er zit geen leven in het slot.
daarom denk ik aan een draadbreuk.
om dit te controleren wilde ik een bedradingsschema hebben.
voor de time being wordt het een en ander met een touwtjes constructie bediend. :D
je moet toch wat.
groeten,
Dawn
kijk of je met de PDF's op deze site iets kan... :)
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams
edit:
eventueel in deze dir. http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams
Laatst gewijzigd door Dawn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
eric vermeer
meestal draadbreuk in linker achterklep scharnier. je haalt dat plastic kapje weg dat om het scharnier zit en dan zie je de kabelboom en deze trek je een stuk terug en daar zit meestal de breuk.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
klaa3240
Hartelijk dank voor de info.
wel een heel gepuzzel maar ik ga er mee aan de slag.
klaa3240
GEFIXED dankzij het Forum.
:D
Een ieder bedankt!
Dawn
Dan ben ik toch benieuwd om te horen wat de oplossing is geweest...
Al is het maar voor anderen met eenzelfde probleem ;)
klaa3240
draadbreuken waren het euvel.
