V50 T5 Awd
Geleverd vanaf 2003
strui901
Mooie wagen. En AWD is welkom met die power.
Als het regende had ik in mijn D5 vrij snel knipperende lampjes van een overigens heel soepel ingrijpend DSTC.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
jaapburg
strui901 schreef: Mooie wagen. En AWD is welkom met die power.
Ja ik heb proefgereden in een FWD exemplaar met regen.... Was erg voorzichtig gas geven in de eerste versnelling want binnen de kortste keren wielspin (en daardoor een stuiterende voorkant omdat de DSTC het niet onder controle had :P)
Eigenlijk wilde ik een FWD vanwege het gewicht en dan toch de betere cijfers (zowel qua acceleratie als verbruik) maar na proefrijden vond ik de AWD toch wel heerlijk comfortabel.
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
jaapburg
Zo de grill even gemonteerd! Staat een stuk beter naar mijn mening.
Oud:
Nieuw:
mga1600
Ja mooi die andere grille! Een echte verjongingskuur!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Luuk87
Ik heb de S40 grille ook binnen, zit nog in dubio met wat ik mooier vind maar het is sowieso beter dan dat wazige ding waar de V50 mee geleverd wordt :)
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak :)
MartijnAbel
Stuiterende voorkant heeft bar weinig te maken met de dstc. Door de belabberde slappe onderste motorsteun zit er veel teveel ruimte op zodat het blok en al het andere alle kanten op kan slaan :p
Ik heb zelf een steun van een Ford Focus Electric gemonteerd (komt uit amerika)
Voor de rest echt een nette auto! Wat was je kwijt voor de glaasjes in de spiegels? (Knipperlicht) moet er zelf ook nog 2 hebben, vieze verweerde dingen...
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
strui901
Dat stuiteren herken ik helemaal niet, maar misschien komt het inderdaad door de motorsteun.
D5 blok is denk ik een stuk zwaarder wat ook zal schelen.
jaapburg
Eens even de gele kaarslampjes in de kentekenverlichting vervangen voor led units. Staat weer even wat frisser en moderner naar mijn mening:
En even de zomerbanden gemonteerd. Ik ben er nog niet helemaal van ondersteboven, deze set zat bij de auto toen ik hem kocht, maar het zijn geen originele velgen en de maten wijken wat af. Bandenmaat is 225/45-17 dus dat is prima maar de velgen zijn 8j breed. De band staat er dus iets getrokken op en ik vind het wat zenuwachtig sturen.... Et waarde is ook lager (44) waardoor de wielen iets verder naar buiten staan dan standaard. Opzicht qua looks wel oké, maar rijgedrag vind ik maar matig. Misschien is het even wennen, misschien ben ik op zoek naar een andere set :P
Laatst gewijzigd door jaapburg op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MartijnAbel
Moet ook maar even led lampjes monteren bij de kentekenverlichting. Ziet er aanzienlijk beter uit dan de standaard lampjes.
snorremans
jaapburg schreef: Eens even de gele kaarslampjes in de kentekenverlichting vervangen voor led units. Staat weer even wat frisser en moderner naar mijn mening:
Dat de auto zenuwachtig stuurt komt door de te grote afwijking in ET waarde, standaard is ET 52,5 mm, je mag maximaal + of - 5 mm afwijken in dit geval dus te veel en misschien ook nog in samenwerking met uitlijning die niet helemaal correct is krijg je dus afwijkend stuur gedrag.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
jaapburg
Ja dat snap ik :) maar doordat het een bredere velg is (1 inch breder dan standaard V50 velg) is de velg aan de binnenkant ook breder. Hij is totaal 2,54 cm breder en zit 8,5mm verder naar buiten. Zou betekenen dan er (2,54 delen door 2) = 1,27 cm te verdelen valt. Aan de buitenkant is dat 1,27cm + 8,5mm = 2,12 cm meer naar buiten. Aan de binnenkant 1,27cm - 8,5mm = 0,42cm.
Kortom de velg past, maar het rijdt anders dan 'normaal'. Ik kijk het een tijdje aan of ik er aan kan wennen en anders gaat er een andere set op :)
snorremans
Het heeft met de schuurstraal te maken, als je een denkbeeldige lijn trekt van de bovenkant evenwijdig aan je veer poot naar beneden tot op de grond trekt, en je doet dit ook door het midden van je velg, moeten deze twee lijnen elkaar kruisen op of net onder het wegdek ( dat is de ideale afstelling ) hoe verder deze twee lijnen uit elkaar elkaar kruisen hoe instabieler de auto gaat sturen.
Google maar eens op " schuurstraal " dan word het misschien duidelijker.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
jaapburg
Zo, de kogel door de kerk. De imitatie velgen welke niet eens zo lelijk waren hebben plaats gemaakt voor een mooie set Medusa 18 inch velgen met Michelin rubber.
kawaman
Medusa Rules!!
Erik
S60 T5 R-design
sequence
Super!
V40 T2 Nordic+
Rha007
De medusa's zijn echt de mooiste velgen voor onder een V50.
V50 T5
MartijnAbel
Sodekneiters, wat staat dat ding hoog op zijn poten :p
Ik dacht dat de mijne hoog stond, maar dis nog een tikkeltje hoger.
Nette set velgen in iedergeval!
strui901
Maar het belangrijkste: Stuurt het nu goed?
Ik vind de auto wel hoog op de poten met deze wielen, maar dat is persoonlijk.
Michel84
Mooie wielset!
Het is een AWD, die staat sowieso hoger.
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic (Obbe Tune), 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY12, 614 Ice White, 18” Argus, BLIS, ACC 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08, 019 Black Stone, 18” Medusa. Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05, 452 Black Sapphire metallic, 17'' Sagitta. Sold
Volvo 480 2.0S, Automaat, MY93, Super White, 15” Taurus. Sold
jaapburg
Klopt hij staat flink hoog op zn wielen maar dat komt door de AWD.
Ik ben van mening dat het mooier zou zijn als hij 4-5 cm lager zou staan maar die tijd heb ik wel gehad :P
Het gemak van het kunnen beladen en het rijden met aanhanger heeft even voorrang...
Het rijden: een stuk beter! Wel iets harder maar dat is niet gek. Het stuurgedrag is een stuk rustiger geworden en daar ging het me in eerste instantie om.
Dat het uiteindelijk een 18 inch set is geworden is puur vanwege het feit dat ik de Medusa velgen heeeeel erg mooi vind!
Terug naar “S40 - V50 series”
