leesvoer:
http://ask.metafilter.com/214239/Spooky ... terference
Telefoon met gesprekken van andere er doorheen
- m-kliko
Bedoel je dat haar simkaart helemaal niet werkte in jouw toestel, of dat alleen 4G het niet deed?Paul schreef: Nee dat is niet waar, ik heb hier een telefoon die gewoon 4G kan, met een Tmobile simkaart van mij werkt het wel, die van mijn vrouw niet, zij had dat oude Flex abonnement met onbeperkt houdbaarheid van tegoed. Dit hebben ze omgezet omdat het toch niet onbeperkt was....
En die moet echt nieuw simkaartje...
4G hoeft het ook niet te doen, dit kan uitgeschakeld zijn door de provider.
Ik heb zelf ook geen 4G. Vind het niet nodig en ik ga er niet extra voor betalen.
Maar als ik wil kan ik het zo activeren, zonder dat ik een nieuwe simkaart te krijgen. (De simkaart is er namelijk alleen voor identificatie, en niet voor de verbinding zelf)
Sterker nog, een provider zou in theorie een simkaart van een concurrent kunnen overnemen. Ze hoeven simpelweg de IMSI code over te nemen.
Omdat dit zoveel gedoe is, doen ze het alleen niet. Het is goedkoper om een nieuwe simkaart met nieuw IMSI uit te geven. (Vergelijkbaar met een MAC adres voor een ethernet device)
Wat vaak gebeurd is dat providers graag een nieuwe simkaart aanbieden zodra een contract wijzigd.
Dit doen ze omdat de kaarten verouderen (corrosie/slecht contact). Wat ze hiermee willen voorkomen is extra klachten.
Mensen verwachten eerder dat het netwerk slecht is dan dat hun simkaart slecht contact maakt.
Dit zou het inderdaad weleens kunnen zijn.kamikaze schreef: leesvoer:
Tijdens het rijden verplaats je heel snel van cel naar cel. Zeker in drukbevolkte gebieden waar de cellen klein en vol zijn.
Een andere verklaring kan ik niet zo snel bedenken.
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Ah ja dat wilde T-Mobile dus niet, dus nu nieuw simkaart en heb haar gelijk een nieuwe Lumia 650 gegeven. Kijken of de problemen opgelost worden!
Je verandert teveel parameters om het nu nog te kunnen meten
Ok, doe eerst 4g, maar morgen vrij dus geen ring 020
Mijn Volvo dealer heeft helaas nog steeds geen antwoord gegeven (of gekregen van Volvo Nederland).
Maar om jullie even te laten horen hoe het klinkt...
Tadaaa
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... file%2cm4a
Tadaaa
- Max
blijft raar Paul.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Rob M
Dit is inderdaad soortgelijk aan wat ik hoor!
Hartelijke groet,
Rob
Rob
Ja het is steeds wat anders, heb inmiddels 4 van dit soort opnames. Punt meestal is dat als ik mijn vrouw spreek haar ook wil spreken en niet wil opnemen haha.
Ohw vergeten te zeggen. Ik reed in de auto, Lumia 950 met KPN 4G en de andere kant hoorde het ook. Dus telefoons maakt niet uit, netwerk is uitgesloten... ik zeg nieuwe Sensus.
Stomme ding trouwens verstaat me ook voor geen meter als ik een bestemming in wil voeren. Terwijl dit perfect werkt in mijn vaders D6, mijn oude V40.... maar in deze... je zegt Amsterdam en hij komt met vinkeveen ofzo. Heel bizar!
- lancer
En toch is het raar dat het Sensus is. BT verkeer is encrypted. Dus zelfs als je cross-talk opvangt, dan zou dat moeten klinken als ruis, niet als een ander gesprek. Verder doet de telefoon al de mobiele afhandeling. Verder is ook het gsm Signal versleuteld, dus cross-talk daarop is ook lastig, tenzij het in de centrale gebeurd.
Wat ook nog kan, is dat het altijd aanwezig is, maar dat het door de processing binnen Sensus meer naar de voorgrond komt.
Ik bedenk me dat ik laatst in die auto zat toen het niet druk was op de snelweg en er ook geen gebouwen om me heen waren.
- m-kliko
Het blijft inderdaad een heel apart verhaal.
Grappig dat je ook eens een opname hebt gemaakt. Gelukkig klinkt het zachtjes op de achtergrond en neemt het niet je hele telefoongesprek over.
Schiet mij nog iets te binnen:
Is het niet toevallig de radio die er doorheen gaat? Stel dat het iets is icm. de verkeersmeldingen waarbij de autoradio harder gaat..? Of dat je een reclame hoort?
Het klinkt namelijk alsof er aan het einde een liedje wordt ingezet en dat je daarvoor het nieuws/weer of verkeer hoort. Maar erg goed is het niet te horen, dus misschien is het wishful thinking.
Ik lijk op 0:13 Piet Paulusma met "Oat Moarn" te horen.
En daarna klinkt het alsof het liedje wordt ingezet.
Misschien dat er iets mis gaat in de sensus en die signalen door elkaar gooit...
Wat al eerder gezegd is door lancer (en door mij): GSM- en Bluetooth-verkeer is niet de decoden door andere gebruikers. Dus daar kun je geen last van hebben...
Nee ik weet het ook, zou heel goed radio kunnen zijn. Grap is dus dat het in de auto allemaal niet is waar te nemen. Nog geestiger het is zeker niet de zender waar op dat moment naar geluisterd wordt.
En ja toevallig zit in Windows 10 Mobile zo'n opneem functie en dit is dus opgenomen aan de andere kant, bij degene die niet in de auto zit.
- m-kliko
Ben benieuwd wat het antwoord van Volvo uiteindelijk zal zijn...
Tot op heden geen reactie. Maar ik heb wel een update! Ik hoorde namelijk nu duidelijk een zonnebrillen reclame! Dus het is de radio!
- sanco
Even hierop inhaken, kunnen jullie uit eigen ervaring ook iets zeggen over het verschil tussen de gesprekskwaliteit in de "oude BT telefoon omgeving" (dus bijvoorbeeld bellen icm met de high performance radio uit het pre- sensus tijdperk ) en de nieuwste Sensus ??
Sinds de 20e april zit ik in mijn nieuwe XC continu na te vragen wat de andere partij zegt, en andersom. Kortom: de verbinding / geluidskwaliteit is een stuk minder helder / duidelijk. Daarnaast mis ik vaak de kies- / overgaan toon. Ik zie dan alleen aan de tijdsteller dat ik de ander al aan de lijn heb, maar ik hoor dat niet eens.... volume moet ook vaak vol open om er wat van te kunnen maken. Verder is er niets gewijzigd, niet aan telefoon, niet aan de andere kant. Kan alleen maar in de auto zitten....
Ja daar klaagde mijn vrouw ook over in het begin. Maar telefoon staat nu op volle power en de sensus ook. (maar dan heb ik het dus over Sensus verschil van een een MY16 V40 en MY16 V70 beide High Perf)
- m-kliko
Haha, yes! Toch goed gehoord dus.Paul schreef: Tot op heden geen reactie. Maar ik heb wel een update! Ik hoorde namelijk nu duidelijk een zonnebrillen reclame! Dus het is de radio!
Nu nog een oplossing!
Ik hoop dat ze dit met een sw-update voor je kunnen oplossen...
Helaas weer paar weken verder, geen enkele reactie van de dealer.
Vrijdag ook maar face 2 face gevraagd en ik kreeg terug, "nee niks gehoord"
Ik word er echt gek van!
