Misschien heeft er nog al iemand dit meegemaakt.
Savonds de auto in de garage gezet en smorgens was de batterij volledig leeg gelopen.
Er brandde geen enkel lampje meer, volledig dood.
Ik meette nog 4 volt op de batterij.
Heb de auto terug gestart met een batterijbooster en direct naar Volvo doorgereden.
Daar is hij anderhalve dag gebleven en hebben ze alles wat er te testen viel gemeten en getest.
Batterij was nog in goede conditie en alternator deed zijn werk nog goed.
Niets gevonden dus.
Auto is iets meer dan een jaar oud.
Nu was het gelukkig nog allemaal onder garantie.
Batterij leeggelopen op 1 nacht
- bartvdg
EX30 MY2025 Core +++ Pearl White
S60 T5 R-Design Launch edition +++ Osmium Grey MY2020
S60 2.0D R-Design Black D3 2015
C30 1.6D R-Design Black 2010
- Msuidgeest
Radio aan gelaten?
- bartvdg
Nee,radio valt automatisch uit nadat je de bestuurderportier opent.
- Msuidgeest
Ik heb in onze oude S90 ooit de radio om het contact heen gelegd. Altijd muziek dus, ook als je de auto wast of gewoon aan het rommelen bent en je wilt een muziekje erbij. Gevolg was dat de geschakelde plus er voor zorgde (die nu dus ook continue was) dat de versterker in de radio altijd aan bleef en dus de accu leeg trok in enkele dagen tijd.
Blijkbaar blijft er een relais hangen in je auto en dan is het inderdaad zoeken naar welk relais.
Als je handig bent kun je zelf gaan zoeken: een voor een de zekeringen eruit trekken en dan meten met een multimeter of er wel of geen stroom vloeit. Zo heb je een richting waar de accu zijn energie aan kwijt raakt.
- bartvdg
Het doormeten allemaal gebeurd in de garage.Hij geeft 24 uur aan de tester gehangen ,waarna ook nog eens gecontroleerd is of er modules/canbus 'ontwaken' terwijl hij stil staat.
Hopelijk was het een éénmalig gevalletje of zoals u zegt , waarschijnlijk een relais blijven hangen.
- Cream4u
Je binnenverlichting/deur en voet/been verlichting werkt op een drukschakelaar.
Ik heb het probleem ook gehad ... accu leeg in één nacht.
Na onderzoek bleek dat als ik de bestuurdersdeur niet goed/stevig genoeg dicht deed.... de deur/been... verlichting bleef branden.
Dat zijn meerdere lampjes die het voor elkaar krijgen om in 1 nacht je accu leeg te trekken.
Daarom kan jou Volvo dealer niets vinden.... omdat er niets stuk is.
VOLVO C70 GT T5 from 1998, 2.3 full options
