Goedendag,
Even een vraagje, ik wil graag mijn alu interieurdelen vervangen voor "hout", moet dan het hele deurpaneel los,
of kunnen deze strips van buitenaf verwijderd worden ? Zijn er ook tekeningen beschikbaar hoe het rolluikje tussen de stoelen bevestigd zit, en de rand om
de middenconsole ?
Bedankt vast
Alu interieurdelen verwijderen
- Rome
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
![Afbeelding]()
- Plein69
Ga ik toevallig volgende week ruilen van hout naar alu?
Om te beginnen accu min pool los!
Om de strips los te kunnen maken moeten de deurpanelen los.
De strips zitten aan de binnenkant met ronde klemmetjes vast. Die kan je voorzichtig met een schroevendraaier omhoog wippen.
Het dashbord kastje zit met 2 torx vast.
Om het rol luikje te wisselen moet het hele middenconsole los.
Begin met plaatje bij de pook.
Dan radio er uit. (Voor de sierlijst rondom en werkruimte.
Strips links en rechts bij je voeten.
Dan met uit mijn hoofd 6 torx kan je het middenconsole loshalen.
Ik doe altijd even stukjes ductape om de scherpe punten om beschadiging te voorkomen.
Dan kan je vanaf onderen het rol luikje loshalen.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
Om de deurpanelen los te maken hoeft accu niet perse los.
Ik heb laatst met een heel dun tangetje die klemmetjes los gemaakt, vond dat fijner werken dan een schroevendraaier
- Plein69
Hij heeft een facelift.
Dan zit je nog met de rand om de radio.
Om die los te krijgen moet de radio en ecc -paneel er uit.
Om storing te voorkomen accu pool los
Laatst gewijzigd door Plein69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
Had het iets te snel gelezen, voor de radio inderdaad de accu los
- Rome
Mooi, bedankt voor de tips. Zaterdag ga ik ruilen voor hout . . .
![Afbeelding]()
Als je naar 'hout' gaat, neem je dan ook meteen het stuur mee?
- Rome
Nee, dat niet, het stuur laat ik zo, het is namelijk een erg fijn stuur, zie foto.Als je naar 'hout' gaat, neem je dan ook meteen het stuur mee?
![Afbeelding]()
- Rome
Ga je met mij ruilen?
Heb zaterdag namelijk een afspraak met iemand om te ruilen van mijn hout naar zijn alu.
Ha ha, die afspraak heb ik ook . . .
![Afbeelding]()
Ja, met een origineel houten stuur ga je er dan wel in comfort op achteruit.
Maar wel een gezellige collectie aan beestjes op je dashboard
