Hello,
Ik zit met een probleempje: sinds enkele dagen werken de beide richtingaanwijzers van mijn Volvo 240 (1990) niet meer. Belangrijk om te vermelden denk ik is dat ze de voorbije maanden half werkten, ttz als ze aan stonden vielen ze meestal uit na een korte tijd (enkele seconden). Door de knipperlichthendel even af en terug op te zetten, of soms zelfs door de lichten even op te zetten, werkte alles terug even normaal (slecht contact ergens?), voor een tijdje. Soms bleven ze ook gewoon knipperen zoals het moest. Maar nu dus - van de ene dag op de andere - helemaal niets meer. Ik heb de zekeringen nagekeken, en die zien er allemaal nog prima uit. Ik ben wel een leek op electra gebied, maar zou het een uitdaging vinden om dit zelf te kunnen oplossen. Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Stoffelmans
Richtingaanwijzers 240 ('90) werken niet meer
Ik zou eerst eens naar het juiste relais kijken, dat is volgens mijn boerenverstand hoofdverdachte
- Stoffelmans
Ok, bedankt! Heb je enig idee waar ik dat juist vind? Ben redelijk handig, maar zoals gezegd wel een leek op electra gebied...
- Msuidgeest
Dat relais is toch ingebouwd achter de knop van de alarmlichten?
- Theo V70
Ik had het kortgeleden ook met mijn 240 van 1990. De zekering leek in orde. Toch vervangen en probleem opgelost.
Bij een meeting van het 250/260 register vertelde iemand mij dat er in de zekering (onder het hoedje) regelmatig slijtage optreed waardoor er onvoldoende contact is.
Doen de alarmlichten het wel? Dan is het namelijk niet het relais. En wordt bovenstaande voor mij alleen maar aannemelijker.
240 GL bj 1990, Mellanblå
- Stoffelmans
Bedoelen jullie met alarmlichten de knop van de 4 knipperlichten tegelijkertijd? Die doen het dus wel. Dan toch de zekering eens proberen te vervangen?
- NicoV40
Rommel eens aan de kabels die toekomen op de relais achter de gevarenschakelaar?
Ik had net hetzelfde met mijn 164, beetje rommelen aan die kabels en ze werkten weer.
Heb ook een extra massa getrokken, en geen problemen meer.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- Stoffelmans
Ik heb net de zekering (nr 5) eens vervangen door een zelfde exemplaar dat een stuk lager zat, maar dat gaf ook niets. Vermoedelijk dus geen zekering probleem. Ik heb ook eens geprobeerd wat met die kabels te rommelen, maar dat gaf geen resultaat. Ik merkte wel net dat nu ook mijn alarmlichten het niet meer doen ttz, ze deden het heel even, maar vielen direct terug uit. Nadien niet meer aan de praat te krijgen. Dat relais kan dus idd de oorzaak zijn. Is dat dit stuk? (zie link)
Relais?
Relais?
- Automatic-freak
Zijn de 'lipjes' waar de zekeringen tussen zitten wel goed 'blank' ?
Misschien even proberen om de zekeringen heen en weer te draaien op hun plek, zodat ze wat beter contact maken.
Beste is dan natuurlijk om de 'lipjes' even met een schuurpapiertje blank te maken.
S80 2.5t Summum Geartronic '07
244 GLT V6 Automatic '80
Project-car from Sweden
- Stoffelmans
Ook dat helpt niet blijkbaar, toch bedankt voor de tip. Iemand een idee of het de moeite zou zijn dat stukje op de kop proberen te tikken? (zie linkje twee posts geleden - is dat in z'n geheel de relais?)
- NicoV40
Kijk eerst even snel nog naar de massalipjes die rond je gloeilampjes pakken.
Heb ik gister ontdekt, dat als het lampje slechte massa heeft (niet verbind dus) de knipper ook niet wil.
- Stoffelmans
Probleem is intussen opgelost: ik heb een nieuwe relais besteld (was dus niet het stukje van de link
) - die zat ergens aan de linkerzijde van de middenconsole - en vervangen, en alles werkt weer perfect. Bedankt voor alle tips!
