Beste,
kent iemand een goede manier om de xenon lampen van mijn volvo v70 2006 te vervangen?
Het is type D1S. Moet de hele unit eruit en hoe doe je dat? Of kan het zonder de unit eruit te nemen? Ik vind erg veel informatie, maar ik weet niet wat juist en niet juist is.
Hartelijk dank
Nicolas
						Bi-xenon vervangen Volvo v70 2006
- TheDutchTango
Verkeerde rubriek, dit is de classic uitvoering!
				Marc Apeldoorn
Gewoon de koplamp unit eruit halen. Karweitje van niks..
									S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
						XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
De koplamp demonteren, dat is zeker voor xenon de enig werkbare methode. En vervang dan zeker meteen links en rechts zodat je geen enorm kleurverschil gaat krijgen en binnenkort het nog een keer moet doen omdat de andere kant er ook mee opgehouden is.
- diesel01
En als ik je een advies mag doen.
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... /a-854158/
Binnen 3 dagen thuis en een perfect lichtbeeld.
V90 T6 Recharge Rdesign
				Nicolas
Hartelijk dank, maar de koplampunit verwijderen is zeker geen klusje van niets. Ik probeerde het net en het lukt niet. Ik denk dat je de bumper ook moet verwijderen en een hele reeks bouten moet losdraaien.
Uiteindelijk deed ik het zo. De kapjes aan de achterkant lostrekken. Dan mijn hand in het gat van de xenon lamp steken, aan de elke kant van de lamp heb je een clipje, op 3 en 9 uur. Deze zijn met elkaar verbonden. Beide clipjes vastnemen en een kwartslag losdraaien, tegen de klok in. Dan zit de lamp los. Door wat te draaien en trekken krijg je de lamp uiteindelijk uit zijn socket, hierna kan je de stroomfiche eenvoudig lostrekken. Dan is het een kwestie van de nieuwe lamp heel voorzichtig in te brengen. De clipjes terug een kwart met de klok mee vast te draaien en klaar is kees. Uiteraard moet je het stroomfiche terug op de lamp bevestigen. Vergeet het afdekplaatje niet terug te duwen. Vooral de nieuwe lamp veilig door het gat steken vraagt geduld en gevoel. Hopelijk ben ik hier iemand mee van dienst.
lint schreef: Dat is wel een priegelwerk doet mij denken aan het witten van de gang door de brievenbus heen.
 Inderdaad, ik vond het demonteren van een D2R lamp uit de koplamp terwijl ik hem op tafel had liggen al een crime...
