12v in de kofferbak
SayMr2Me
Mijn v50 heeft geen 12v in de kofferbak, iets wat wel zeer handig is ivm een koelbox die wij regelmatig meenemen. Is dit wel bij alle v50's voorbereid en kan ik dit eenvoudig bijplaatsen of is daar meer voor nodig?
'06 Volvo V50 edition 1.8
- snorremans
Het rechter zij paneel in de kofferbak weghalen stopcontact monteren en aansluiten, er ligt al een loze stekker achter het paneel. bijgevoegd de inbouw handleiding trekhaak om te laten zien hoe het zijpaneel te demonteren .
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- kawaman
Ik heb tussen de kabel die er al ligt en de zelf ingebouwde 12volt aansluiting een relais geplaatst.
Dit relais word bekrachtigd door het achterlicht.
Dus zodra je de auto start komt er spanning op de 12volt aansluiting.
Dit voorkomt dat je accu leegloopt op het moment dat je vergeet de koelbox te ontkoppelen.
Ennuh, je rijdt toch altijd met de verlichting aan, toch?
Laatst gewijzigd door kawaman op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- V52
Heb je hier nog iets aan? https://www.dropbox.com/s/ts1ttqa5cd8wa ... g.pdf?dl=0
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
- NicoV40
Goed gezien!kawaman schreef: Ik heb tussen de kabel die er al ligt en de zelf ingebouwde 12volt aansluiting een relais geplaatst.
Dit relais word bekrachtigd door de het achterlicht.
Dus zodra je de auto start komt er spanning op op de 12volt aansluiting.
Ennuh, je rijdt toch altijd met de verlichting aan, toch?![]()
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- snorremans
Ik had in mijn vorige auto ( V 40 oud model ) ook gedaan, één stopcontact via de verlichting met relais en één stopcontact waarop constant + op stond, voor wanneer dit nodig was.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- kawaman
Ik heb de aansluiting gelijk wat hoger geplaatst dan waar Volvo hem bedacht heeft.
Hij zit hier minder kwetsbaar (met Stekker er in) en makkelijker toegangkelijker met een "volle" kofferbak
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
Daenni
I hope i understand well snorremans (Relais for the 12v connector)
I realised it with a relais also to cut power for cooler if the car isn't running.
http://www.directupload.net/file/d/4355 ... tn_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4355 ... sy_jpg.htm
- snorremans
Well done, you have used the power wire witch is standard in the car trunk for 12 V power? and the wire to switches the relais is connected to the lights on your car ?Daenni schreef: I hope i understand well snorremans (Relais for the 12v connector)
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Daenni
Exactly.
If i switch the lights or ignition off, the 12v is "offline".
In two weeks of vacation we drove many kilometers through Austria, Italy and Switzerland without any problem with it.
