Welke lambda sonde is geschikt?
Mercury
Ik wil preventief mijn lambda sonde vervangen voor de katalisator.
V70 2002, 2.4 140 pk 250.000 km
Ik heb een denso sensor gekocht op ebay die geschikt zou zijn, not. Hij gaf p0032 foutcode en kwam niet in closed loop. Contact met leverancier, nieuwe gelregen, zelfde probleem. Oude terug, alles weer goed.
Weet iemand welke type compatibel is?
Groeten,
Adam
2002 V70 2.4 140 pk, Cosmos Blue Metallic
1986 Mercury Grand Marquis Colony Park LS
1967 Ford Fairlane 2dr Hardtop, under construction
JPV70
Een aantal jaar terug heb ik er een gekocht bij vomd.nl. Was ook aftermarket en een Denso en werkte toen prima, neem anders even contact met hem op. Type nummer weet ik helaas niet meer.
Maar waarvoor preventief vervangen??
kevinwalter
In mijn 2.4T moest een Bosch. Geen Denso. (Kan je volgens mij zien aan je luchtmassameter. Als deze van Bosch is moet je een Bosch lambda nemen. En visaversa met Denso. Als je een Denso luchtmassameter hebt moet je een Denso nemen.)
eric vermeer
ik zeg koop een originele bij de dealer, wij hebben zat nieuwe imitatie lambadasonde's vervangen door originele en zelfs die imitatie's waren van bosch of denso
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
Mercury
JPV70 schreef: Een aantal jaar terug heb ik er een gekocht bij vomd.nl. Was ook aftermarket en een Denso en werkte toen prima, neem anders even contact met hem op. Type nummer weet ik helaas niet meer.
De orginele sensor is een denso, de beoogde vervangers waren ook beide denso....
Deze sensor is een slijtdeel, zijn juistheid loopt weg in de tijd. Hij geeft een emisie signaal, efficientie katalisator. Meestal komt dit voort uit een matige sensor.
Plein69
www.sparkplugs.co.uk
Voor alle denso lambda sensors.
Als je heb vervangt moet je met VIDA aangeven dat er een nieuwe inzit.
Dan houdt de pc hier rekening mee.
Dus als je vorige nieuwe niet was aangevinkt gebruikt hij oude waardes.
Als ik kijk op jou V70 met B5244S2 motor (140PK)
Voor heb je een DOX-1419
Achter een DOX-0411
MAAR kijk eerst naar het nummer van je oude lambda.
Vanaf 09-2002 is er een overgang naar ander type
Laatst gewijzigd door Plein69 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
