ha ha, dat had ik al een beetje gedacht / gehoopt voor je. Ik vind zelf deze optie ook de minst storende. Op zich heeft V480-S60 wel een punt, maar ik heb het ook 6 jaar zonder clip gedaan. Maar ook met clip er wel voor zorgen dat het schoon blijft en het inwendige behandelen met wat vaseline of gekookte lijnolie oid, zodat de uitsparing en het inwendige zoveel mogelijk roestvrij blijft.Rha007 schreef: Nou ja zeg: haal ik zojuist de afdekkap eraf, blijkt er helemaal geen uitsparing te zitten.
Ik ga maar eens een tijdje zonder die kap rijden, eens kijken hoe storend ik dat vind.
Wat te doen met afdekkap afneembare trekhaak
- sanco
- Jers3n
Zonder kap, met clip lijkt mij de meest fraaie en technisch duurzame oplossing. Bij ons zit er op die clip een klein rechthoekig plastic plaatje, precies ter grote van het vaste trekhaak deel, met Volvo-logo. Misschien kun je daar aankomen?V480-S60 schreef: Gebruik je de trekhaak wel?
Zo ja, dan zou ik de opening wel afdekken met de clip. Die is uit de grote afdekkap te halen. Anders komt er vuil in en kan je de haak niet meer plaatsen.
Lang leve de iPad, foto's op de kop.....
Laatst gewijzigd door Jers3n op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rha007
Goede oplossing, ik ga er maar eens naar op zoekJers3n schreef:Zonder kap, met clip lijkt mij de meest fraaie en technisch duurzame oplossing. Bij ons zit er op die clip een klein rechthoekig plastic plaatje, precies ter grote van het vaste trekhaak deel, met Volvo-logo. Misschien kun je daar aankomen?V480-S60 schreef: Gebruik je de trekhaak wel?
V50 T5
V50 T5
- Marcnij
Hoezo het rijbewijs niet voor?Rha007 schreef: Trekhaak ga ik nauwelijks gebruiken, heb er ook het rijbewijs niet voor.
Met een B rijbewijs mag je een combinatie met een totaal toegelaten massa van 3500kg rijden.
Dat betekent voor jouw Volvo een aanhanger met een tmm van 1190kg.
Laatst gewijzigd door Marcnij op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Rha007
thanks, ik ga eens zoeken. De uitsparing die ze gemaakt hebben vind ik ook wel netjes gedaan.MN-NL schreef: Dat kleine kapje had ik ook bij mijn Thule-Bosal trekhaak onder de V70. Dan zonder Volvo tekst...
Misschien dat je er langs die weg aan kan komen.
Ze hebben de bumper netjes uitgezaagd zo te zien.
V50 T5
V50 T5
- Rha007
Ik ben niet thuis in al die regeltjes, maar bedankt. Ik heb wel de wens om ooit eens een caravan te kopen, maar dan moet ik eerst de baas overtuigenMarcnij schreef:Hoezo het rijbewijs niet voor?Rha007 schreef: Trekhaak ga ik nauwelijks gebruiken, heb er ook het rijbewijs niet voor.
V50 T5
V50 T5
- Jers3n
Dat verdient inderdaad niet de schoonheid prijs, maar was al zo, tweedehands hè.... En nu op de foto zie je het, normaal moet je er bijna onder gaan liggen om't te zien (en dan niet omdat de foto' nu op z'n kop staat...)MN-NL schreef:.....
- snorremans
Bij de bouwmarkt kijken voor een vierkante plastic tafel voetje, zo'n vierkant plastic die je in een vierkant buis monteert, dan komt er in ieder geval geen troep in het stuk waar straks je trekhaak weer in moet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
