Caravan verlichting werkt niet achter Volvo V70
siekoo
Goedemiddag,
Ik heb 25 jaar oude, kleine, kip caravan.
Gisteren opgehaald met Volvo V70 bouwjaar 2002. Caravan verlichting doet het prima. Geen problemen.
Nu achter mijn nieuwe Volvo V70 bouwjaar 2013 gehangen en caravan verlichting doet het niet, niets. Bij Volvo daeler test gedaan met verlichtingsbak en deze doet het prima achter mij nieuwe Volvo V70
Caravan weer achter mijn oude Volvo V70 gedaan en alles werkt prima.
Zelfde verloop stekker etc.
Hoe kan het dat de verlichting van de caravan het niet doet achter nieuwe Volvo V70 en wel achter oude V70? Stkker etc is in orde want de verlichtingsbak doet het wel achter nieuwe V70?
Is software nieuwe Volvo V70 te gevoelig?
Groeten Sietze
Hans oet Twent
Ok...... Verloopstekker is dezelfde stekker. Lichtbalk werkt ook via de verloopstekker?
Probeer eens een andere verloopstekker.
Beide 7 Polig? Of auto 13 polig Jaeger/multicon naar 7 polig caravan? Bij beide auto's het geval?
Test eens een ander caravan op de nieuwe auto met de door jou gebruikte verloopstekker.
Check de massa eens aan het chassis vd caravan. Veel oxidatie? Zo ja, ff schoonkrabben en opnieuw monteren met wat zuurvrije vaseline er tussen.
O ja stel je ff voor in het daarvoor bestemde topic. Enne fotokes zijn we gek op..... Enniehow welkom!!! :-)
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Welkom.
Raar probleem, zal wel iets zijn met aarde of gebrekkige aansluitingen.
Sjo
Hangt de caravan daadwerkelijk aan de nieuwe volvo, of is alleen de stekker aangesloten?
Volgens mij staat me iets bij dat de kogel van de trekhaak zorgt voor de massa verbinding. Ik weet het niet helemaal zeker, maar meen dit eens gehoord te hebben.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
Msuidgeest
Massa via de kogel? Zo werkt het niet en zo is het ook niet bedoeld.
Sjo
Daarom zei ik al dat ik het niet zeker wist, had het ook maar gehoord, er werd gezegd dat je altijd de caravan/aanhanger op de kogel moet doen om de verlichting te testen, dit ivm de massa.
Blijkt dus een broodje aap verhaal.......
Laatst gewijzigd door Sjo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans oet Twent
Siekoo is wel erg nieuwsgierig..... Schrijft in, en plant hier een probleem en vervolgens geen enkele respons..... Soep wordt dus nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend.
evert65
ach het is koningsdag, meneer zal wel met dames aan het oranjebitter zitten
mga1600
Je zou eens kunnen kijken of het wel werkt als je een provisorisch draadje legt tussen massa van de auto en massa van de caravan. Als dat het geval is wijst dat op een niet goed aangesloten massa van de caravan in de stekker of de aansluiting op het chassis. Dat het met de oude auto wel werkt kan zijn omdat de massaverbinfing daar (onbedoeld) via de kogel word gerealiseerd.
Dat is natuurlijk ongewenst omdat het niet 'hard' is.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Terug naar “Techniek overig”
