bij mijn volvo s80 uit 2000 2,4 5 cylinder benzine wilde ik een nieuwe distributieriem, aandrukrol en een spanner monteren. Bij het verdraaien van de krukas om de markeringen gelijk te zetten zag ik dat er aan het rechter nokkenastandwiel wat speling in de lengteriching van de as zit (2-3 mm). dit lijkt me zeker niet te horen. wie kan mij hier een goed advies over geven. ik heb met de riemwissel nog maar even gewacht tot bovenstaand probleem opgelost is. De motor loopt overigens prima....
groet, Charles
speling nokkenastandwiel
SuperKnutsel
Heb ik net ook aan het handje gehad, heel de handel zat al goed onder de olie, dus nog net geluk gehad dat ik de boel niet in de soep heb gedraaid.
S80II V8
V70 2.5T AWD Geartronic Titanium with Oleg power (by Volvotune) XC90 bigbrake kit (by Volvoservice.eu)
V70 2.4T MTE upgraded software, Ferrita Cat-Back, K&N filter, IPD TCV, IPD silicone turbohosekit
V70 2.4 Classic
V40 T4
V70 2.4 Classic
V40 T4
- MartijnAbel
Ik heb ook behoorlijke olielekkage gehad bij mijn T5 vorig jaar. Kwamen ze achter bij vervanging distributie. Ze hebben de nokkenaskeerring vervangen, en neem ik aan ook de speling gecontroleerd. Spul is naar mijn weten nu gewoon droog.
