In deze YT
laten ze zien hoe je op de dezelfde sockel led kun laten branden, iemand die op deze manier de conversie naar led hebben gedaan?
Led binnenverlichting
- diesel01
V90 T6 Recharge Rdesign
- Rha007
Geen ervaring mee. Wil ook graag led's gaan monteren en zag veel filmpjes zonder het gebruik van de sockel, gewoon plug and play.
Waarom wil je perse de sockel gebruiken als ik vragen mag!
V50 T5
V50 T5
- diesel01
Ik ben nog old skool...naar de winkel, ledjes vast houden, kijken welke een nette opbrengst van licht geven om vervolgens thuis de rommel er in te hobbyen...Rha007 schreef: Geen ervaring mee. Wil ook graag led's gaan monteren en zag veel filmpjes zonder het gebruik van de sockel, gewoon plug and play.
- hvt
Geeft vaak meer voldoening als je zelf zoiets maakt.
Ik denk dat je dan ook nog iets meer keus met kleur en lichtopbrengst hebt.
Filmpje bekeken, maar ik zou wel de draden effe solderen ipv alleen om elkaar heen draaien.
En met een hobbylijmpistool er een drup lijm onder doen.
- diesel01
We hebben iets anders gevonden waarbij de led gewoon in de houder gaat.
Geluid wel even uit
- hvt
Wat een lawaai voor iets wat over een lampje gaat.
Ik heb het geluid juist aangezet na zo'n waarschuwing.
Ziet er in ieder geval minder hobbyachtig uit.
Blijft toch mooi zo'n hobby.
- Rha007
Op youtube zijn veel van dit soort filmpjes te vinden, bv klik. Deze gast heeft diverse filmpjes geplaatst met how to's.
V50 T5
V50 T5
- diesel01
Gisteren even gekeken naar led maar in Grunn schijnt er goud in verwerkt te zijn..straks even naar een andere ledboer om te zien of we daar voor een schappelijk prijsje 9 led-lampen kunnen kopen..
- diesel01
Daad bij het woord gevoegd en led in het interieur gemaakt.
Per 2 voor €5 de T10 past zonder te breken gewoon in de bestaande sockel.
Foto is niet helemaal duidelijk maar in het echie ziet het er gewoon goed uit.
Ik heb wel geprobeerd om het halogeen in het voeten compartiment eruit te krijgen maar dat is mij iet gelukt wanneer er mensen zijn die tips en tricks hebben hoor ik het graag.
Misschien is het onderste gedeelte waar de fitting in zit demontabel maar ik durf op het lampje zelf niet teveel kracht te zetten.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- diesel01
Lokaal gekocht maar ze zijn natuurlijk ook online te koop.
- Millimetervreter.
Fraai Diesel!
Ik vind het ook een mooie upgrade, was eigenlijk het eerste wat ik deed.
Ook ik zoek nog naar wittere en fellere leds voor het voetencompartiment.
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- snorremans
Ik kreeg bij mijn V 50 de lampjes niet los uit de voet verlichting, ik heb het complete lampunit er uitgehaald, en op de sloop een wat oudere binnenlamp / dashboard kast unit gehaald, hier zit een buislampje in welke zeer eenvoudig is te vervangen voor een Led buislampje.
Het kunststof is gemakkelijk te bewerken zodat de wat grotere lamp unit hier in past.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- diesel01
De dealer kon het mij ook niet vertellen en als ik jouw verhaal lees snorremans dan denk ik dat ik de voeten laat voor wat het is..
- snorremans
diesel01 schreef: De dealer kon het mij ook niet vertellen en als ik jouw verhaal lees snorremans dan denk ik dat ik de voeten laat voor wat het is..
Dan begint bij mij de kick pas om dit wel voor elkaar te krijgen, ik blijf dan net zolang zoeken tot ik iets passend gevonden heb
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
