http://www.autoweek.nl/video/5221/keyle ... ess-gone-1
http://www.autoweek.nl/video/5222/keyle ... ess-gone-2
Zo eenvoudig is het om een auto mee te nemen.
Ik ga eens kijken of ik het uit kan zetten.
Keyles drive/go
Dat is toch geen Volvo?
Ik denk dat het principe bij alle merken wel hetzelfde werkt.Paul schreef: Dat is toch geen Volvo?
Verbaasd mij hoe gemakkelijk dit gaat en ik ben net als de presentator toch echt blij met mijn ouderwetse sleutel
- eta76
- Msuidgeest
Draadloos heb ik uit gezet op al onze bankpassen. Er hoeft maar iemand langs te lopen met een geprepareerde laptop en je bent weer 25 euro kwijt ...
- Yamy_Daffy
Geef mij maar een ouderwetse sleutel en een auto zonder internetverbinding.
Leuk al die technieken, maar je auto wordt wel erg kwetsbaar.
auto hacking op afstand
Laatst gewijzigd door Yamy_Daffy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gisteren de proef op de soms genomen omdat ik mijn keyless drive niet uit kan zetten.
Aluminium folie gepakt en daar de sleutel ingewikkeld en met die in mijn zak geprobeerd om de auto te openen.
Dat lukt dus niet en wellicht zit daar dus de manier om op een eenvoudige de boeven(m/v) een stapje voor te zijn.
Daar ik altijd gebruikt koop en wellicht volgend jaar weer in de markt ben ga ik rekening houden met aankoop.
- m-kliko
Als je een beetje handig bent kun je de sleutel open maken en er dan voor zorgen dat de auto niet meer met keyless open gaat.
Maar dat is toch wel link om daaraan te gaan zitten prutsen en dat de normale afstandsbedieningsfunctie niet stopt met werken.
En ja, het zal bij alle auto's zo eenvoudig werken. Er valt ook weinig aan te doen. Het enige wat die dieven gebruiken is een soort verlengsnoer voor de verbinding.
Maar komop, dit is toch geen nieuws? Dit is al langer bekend. (Bij mij in ieder geval).
Ik ben er wel van overtuigd dat Volvo dit uit kan schakelen in de software. Al zullen ze er misschien niet zo happig op zijn.
En met een normale afstandbediening ben je ook niet veilig hoor. Een beetje proffessionele dief heeft een zender/ontvanger-kit en die leest gewoon de communicatie tussen de sleutel en de auto uit.
Vervolgens afwachten totdat iemand zijn auto afsluit/opent, auto indien nodig blijven volgen en vervolgens toeslaan als de eigenaar even niet aanwezig is bij zijn auto.
Als je dan vervolgens binnen bent is het kinderwerk om via de OBD poort een nieuwe sleutel in te leren. Genoeg voorbeelden van te vinden op youtube.
En voor degene die paranoid zijn over hun bankpassen:
Alufolie in je portomonnee verwerken.
Of gewoon deze kopen: https://www.secrid.com/ (Heb er zelf ook 1)
En op zich is het ook al genoeg om in je portomonnee tegen je bankpas je OV-kaart of ID-kaart te plaatsen.
Die werken met dezelfde techniek en zullen dus door elkaar gaan lullen waardoor de zender de verschillende kaarten en communicatie niet kan onderscheiden.
Probeer maar eens in te checken met je OV-kaart als je ID-kaart of bankpas er ook bij zit. Ain't gonna work...
- Msuidgeest
Een normale AB heeft toch ook een sleutel? Zonder sleutel krijg je een gemiddelde auto niet gestart, ook al vangen ze je AB-signaal op.
- Yamy_Daffy
Ze vangen je signaal op van je afstandsbediening, kopiëren dit zodat ze later simpel toegang hebben tot je auto.
Eenmaal binnen sluiten ze een kastje aan je auto via de obd poort en programmeren er een sleutel bij.
Dit doen ze echt in zeer korte tijd.
- m-kliko
Msuidgeest schreef: Een normale AB heeft toch ook een sleutel? Zonder sleutel krijg je een gemiddelde auto niet gestart, ook al vangen ze je AB-signaal op.
Dat is toch ook wat ik zei?Yamy_Daffy schreef: Ze vangen je signaal op van je afstandsbediening, kopiëren dit zodat ze later simpel toegang hebben tot je auto.
- Msuidgeest
Dat zijn inderdaad jouw woorden maar je hebt toch echt een sleutel nodig met de juiste baard ...
- Yamy_Daffy
De Volvo die ik heb de V50 heeft een universele sleutel. Alleen de transponder die erin zit verteld aan de ecu of hij de startblokkering moet deactiveren of niet.
- Msuidgeest
Hmmm. Misschien maar eens navragen hoe dat met mijn auto werkt. Stel je voor ...
- Yamy_Daffy
Heb er weleens aan zitten denken om er een GPS Tracker in te bouwen.
Als je auto dan gestolen is, kan je via de gps tracker achterhalen waar de auto zich bevindt.
Ook dit systeem is natuurlijk niet waterdicht, maar op zich heb je zo'n GPS tracker al voor een paar tientjes.
En beter iets dan niets.
