Sinds een paar weken krijg ik afwisselend warme en koude lucht uit de roosters.
Heb 2 keer door het opnieuw starten van de motor koude lucht gekregen ipv de warme die er gelijk uit kwam bij het starten.
Vandaag lukte dat 'trucje' niet en bleef ik warme lucht krijgen. Laatst is mijn airco nog wel nagekeken en zaten er geen lekken en kwam er ijskoude lucht uit. Kan het te maken hebben met de thermostaat die de temperatuur meet in de auto? Dit probleem had ik ook eerst bij mijn bmw en toen heb ik dat onderdeel, een 'egel' heette dat volgens mij, zelf vervangen en was ik voor een paar tientjes klaar.
Weet iemand waar dit soortgelijke onderdeel bij de V50 zit en of dit de oorzaak zou kunnen zijn?
airco
- berndw
Huidig:
VW e-Golf mk. VII 2020 (private lease)
Hiervoor:
Volvo V50 2.4i Summum Geartronic MY2006 zomer 17" Scotia / winter 16" Castalia
BMW 318ci 2000
Renault Clio 1.6 2003
Volkswagen Golf 1.9 TDI mk. IV 2003
Daewoo Nubira 2.0 1998
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
ammie 69
Kan ook de airco pomp zijn die werken met een soort magneet die kan wel dit probleem geven ik hat het met mn vorige v40
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
- strui901
Is waarschijnlijk de luchtspleet van de magneetkoppeling. Een volvo specialist weet direct waar het om gaat.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
- berndw
Is dat een ingewikkelde ingreep??
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
ammie 69
Ik moest gebruikte halen maar sommige kunnen afgesteld worden naar ik weet
- strui901
Afstellen valt mee, zijn diverse how to's te vinden op google.
- berndw
Het gekke is dat er vanmiddag weer gelijk ijskoude lucht uit kwam. Nou hij gaat toch deze week naar de garage, laat ik er gelijk naar kijken.
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
- strui901
Dat heb je met die luchtspleet..... zit net op de tolerantie. Ik weet bijna zeker dat dat het is......
- berndw
Ok, ja klinkt logisch nu ik daar wat meer over gelezen heb. Al snap ik nog niet precies hoe dit technisch gezien werkt. Ik zal de vermoedens aangeven bij de specialist. Bedankt tot zo ver, ik hou jullie op de hoogte.
Laatst gewijzigd door berndw op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
- berndw
luchtspleet magneetkoppeling moest inderdaad worden bijgesteld, maar er kwam ook een foutcode uit v.w.b. de aircodruk sensor. De airco doet het dus nog steeds niet en dat is wel vervelend aangezien de warme dagen eraan komen. Specialist had niet genoeg tijd gisteren om uit te vogelen hoe hij deze sensor (er schijnen er 2 te zijn) uit te lezen. Hij kwam met het idee om ze allebei te vervangen mochten ze niet al te duur zijn. Iemand daar toevallig ervaring mee, of weet iemand hoe die dingen exact heten?
/update
magneetkoppeling nog wat bijgesteld door het laatste ringetje er ook uit te halen. Airco druk-sensor vervangen en alles loopt weer als een zonnetje. Laat de zomer maar komen.
/update
Laatst gewijzigd door berndw op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidig:
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
Hiervoor:
BMW 318ci 2000
