als ik op de benzinemotor rij en de motor moet even oppakken dan rammelt er kortstondig iets onder de auto
ik merk dit bijv. goed als ik ongeveer 60km/h rij en dan een beetje flink gas geef
alsof er een hitteschildje los zit
dealer kon zo 123 niets vinden en ging een vergelijk maken met een andere XC90
klinkt dit iemand bekend in de oren dit probleempje?
Motorgeluid !
- SRI
Herken het probleem niet, maar even meedenkend, je gaat op het gas, als het dan is, dus net oor je vermogen geleverd krijgt, dan wellicht iets in aanzuigtraject, wat open gaat oid? Volgens mij zit er een turbo en compressor op, zou het ook niet iets daarmee te maken kunnen hebben? Heb veel turbo wagens gereden, ook getuned, ook in deel na turbo gebeurt veel, door druk ed. Klepjes, afblaasdingen. Maar rammelen past daar niet echt bij, realiseer ik me nu ik het intyp...
joost70prins
helaas ook een rammeltje gehad bij 10000km. auto moeten inleveren en 3 weken erna terug met NIEUWE motor.
hoe en wat? geen idee. 2 monteurs uit Zweden hebben er een nieuwe motor ingezet in Beesd en de eerste meegenomen voor onderzoek is het verhaal.
hoop dat ik er nog iets van hoor, puur uit nieuwsgierigheid. auto rijd weer perfect, eigenlijk net als voorheen.
- Conradi
Kan het de flexibele aansluiting van de uitlaat op het uitlaatspruitstuk zijn?
Zodra je gas geeft kantelt de motor een beetje in de motorsteunen. De uitlaat zit daarom niet vast aan de motor, maar daar zit een flexibel stuk tussen. Dat kan knarsen bij gasgeven.
2000 XC70 D5
2005 XC90 D5 H6 Elite
2010 XC90 D5 H6 Summum
2016 XC90 T8 Inscription
- mwattel
Na wat puzzelwerk is uiteindelijk de uitlaatdemper vervangen waarmee het probleem is opgelost
XC90 T8 AWD 2025 - Ultra Dark - Luchtvering - Polestar - Bower Wilkins - Williams Ceramic coating
Fiat 500e Cabrio 2023 - La Bocelli
