Mannen en misschien dames,
Mijn V70 heeft inmiddels 213.000km gereden.
Heeft zin om een stuurhuisflush te laten doen of juist niet.....
Wat denken jullie?
Groet,
Ber
Zin en/of onzin van stuurhuisflush
Ik zeg ja.
Mijn eigen stuurhuis geflushed en daar kwam met ongeveer dezelfde kilometerstand behoorlijk wat troep uit.
Kwaad kan het zeer zeker niet.
- Msuidgeest
Ooit gedaan (model S90) omdat mijn pomp een beetje zweette via een afdichting. Na verversen geen lekkage meer gehad. In mijn geval een goede keus geweest.
- JosW
Mij ontgaat de logica.Msuidgeest schreef: Ooit gedaan (model S90) omdat mijn pomp een beetje zweette via een afdichting. Na verversen geen lekkage meer gehad. In mijn geval een goede keus geweest.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
BlackSpider
Ik zeg doen!
Kan je ook zelf doen op een eenvoudige wijze. Let wel op de juiste olie!
Zie link voor filmpje.
Zie link voor de olie die ik heb gebruikt, in duitsland nog goedkoper te krijgen.
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... -2930.html
Laatst gewijzigd door BlackSpider op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mazda 323 1.3. 16v 1990 270.000 km
Ford Mondeo 1.6 ztec 1993 135.000 km
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1995 212.000 km
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 220.000 km
Fiat Punto 1998 1.2 75.000 km
Volvo V40 1.8 1998 335.000 km
Ford Mondeo 1.8 2003 165.000 km
Volvo V50 2.0D 2009 275.000 km
Alfa Romeo 1.9 JTD 2003 394.000 km
Volvo V70 2.4d 2002 572.000 KM
- Msuidgeest
Ik snapte het ook niet maar de lekkage was wel weg na het verversen van de olie.JosW schreef:Mij ontgaat de logica.Msuidgeest schreef: Ooit gedaan (model S90) omdat mijn pomp een beetje zweette via een afdichting. Na verversen geen lekkage meer gehad. In mijn geval een goede keus geweest.
- hvt
Ik heb het ook zelf gedaan. Gaf bij mij een enorm verschil.
Kwam misschien ook omdat er volgens mij verkeerde olie inzat.
Zag eruit als zwarte olie ipv groen. Kan mij namelijk niet voorstellen dat het zo vervuild was.
BlackSpider
- hvt
Zal het ook nog eens controleren, maar bij de laatste check was het nog groen.
Als het echt zo vervuild was, was het na 1 keer flushen nog niet schoon.
Zover ik mij kan herinneren schuimde het ook enigszins en dat mag niet.
Verkeerde olie kan ook de keerringen, inwendig in het stuurhuis, aantasten.
Als deze lekken zie je dat niet aan de buitenkant, maar stuurgedrag veranderd enorm.
Ik was er blijkbaar op tijd bij.
- EwoutSchalkwijk
Volgens mij is een 'Flush' veel beter dan een 'Drain and Fill'. Bij een flush vervang je gewoon echt alles. bij een Drain and Fill blijft er altijd oude rommel in het systeem zitten.
Om op de vraag over de zin/onzin terug te komen: Het is zeker geen onzin. Er bestaan geen onderhoudsvrije olie soorten. Olie trekt nou eenmaal vocht aan en wordt dus 'over tijd' slechter. Flush kost geld, stuurhuis veel meer.
Hier Flush heb ik het met foto's beschreven.
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
- hvt
Zo heb ik het ongeveer ook gedaan.
Reservoir legen en schoonmaken.
Vullen met nieuwe olie.
Retour slang in een helder doorzichtige 2L fles.
Aan het stuur blijven draaien tot er schone olie uit de retourslang komt.
Ondertussen iemand anders olie blijven bijvullen.
berke
Vandaag de drain and fill methode gedaan, 2 liter schone olie gebruikt. 1e keer reservoir eraf gehaald, daar zat toch wel behoorlijke vervuiling in, schoongemaakt met remmenreiniger en drooggeblazen. Daarna een stuk of 7X reservoir leeggezogen, afgevuld en gestuurd.
1e resultaat is dat motor stiller stationair loopt, merk dat het sturen toch net wat soepeler gaat, kortom meer dan de moeite waard en dat voor €20,- aan olie.
Groet,
Ber
Groet,
Ber
- Msuidgeest
En de dealer maar volhouden dat het niet nodig is ... Iets met long-life-olie ...
- EwoutSchalkwijk
Long life is nog steeds geen eeuwig life
Dan ga ik direct long-life motorolie gebruiken. Nooit meer wisselenMsuidgeest schreef: En de dealer maar volhouden dat het niet nodig is ... Iets met long-life-olie ...
- Msuidgeest
Succes Ferdi. En hou ons op de hoogte.
berke
Vanochtend naar kantoor gereden 50km.
De vaagheid in de middenstand is volledig weg. Stationair valt gewoon op dat het stiller is, waarschijnlijk toch bijgeluid pomp met oude olie.
Olie in het reservoir is helder en groen, ik denk dat ik 99% ververst heb.
- PGV90
Klinkt goed!
En mooi resultaat van zelf tijd en olie investeren - geeft vast voldoening.
Van XC70 naar V90 CC
