Achterklep gasveren verlengen
Svensk bil för alltid
Weet iemand of je de gasveren van de achterklep kan verlengen, of gewoon iets langere er in kan zetten.
De klep gaat, vind ik, net niet hoog genoeg open waar door ik altijd moet bukken om mn hoofd niet te stoten.
Volvo XC90 D5 Titanium Grey
Volvo V50 2.0D Saphier Black
Jeep Grand Cherokee V8 5.9
Bart
Geen idee maar houd me aanbevolen voor een evt. oplossing (zelf 2 meter dus zelfde probleem...)
Johan s60
Verlengen kan niet, langere wellicht wel
Vandaag even de hoogte opgemeten met de gasveren er gewoon op, het laagste punt van de klep in geopende stand is dan 1.85 m.
Heb de gasveren aan de onderzijde van de nokken afgehaald en ze even los boven op de nokken gezet, dan staan ze 1 cm hoger,
Het laagste punt was nu 1.90 meter. 1 cm langere gasveer betekend dus 5 cm hoger open gaande klep.
Ook even opgemeten hoe ver die maximaal open kan zonder wat te raken en dan kom ik op zo'n 2.10 m.
Nu dus even opzoek naar wat langere gasveren.
Johan s60
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
hvt
Maar een langere gasveer is in ingeschoven stand toch ook langer?
Die zuigerstang moet ergens inschuiven.
Elke cm langer in uitgeschoven stand, is de veer in ingeschoven stand een halve cm langer.
Dus je kunt er niet zomaar een langere opdrukken lijkt mij.
Dan zal één van de bevestigingspunten ook aangepast moeten worden.
Een leuke site die gasveerwinkel, vooral die configurator en die rekentool.
Erg leuk gedaan.
mad2000
Hoe lang ben jij dan?
Zijn je gasveren nog wel in orde? Op den duur verliezen ze druk namelijk en gaat de klep wat 'hangen'.
Kun je de klep als hij open staat nog een zetje geven of zit hij echt op zijn eindpunt?
Als je hem nog een zetje omhoog kunt geven zijn de gasveren versleten en kun je ze beter vervangen.
Omdat ik zelf 1,86 ben en niet mijn hoofd stoot verwacht ik dat je veren versleten zijn.
(ik heb ze inmiddels nl. vervangen).
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
Had van de week een auto staan waar gasveren inzaten die een halve cm langer waren, denk even proberen. Dat ging goed, ging alleen maar 2 cm hoger open dus nog niet echt voordeel.
Mijn eigen veren zijn niet versleten overigens, hij gaat gewoon niet hoog genoeg voor mn 1,90.
Heb even op de gasveerwinkel gekeken, daar kan je dus ook losse uiteinde krijgen in verschillende lengte, helaas zitten ze op de originele veren echt vast die kan je dus niet verwisselen jammer genoeg, goedkope oplossing namelijk.
Ben bang dat de gasveren bij gasveerwinkel of te kort zijn of te lang, dus dat wordt gewoon weer even google.
Volvo4life
Ga dit toch eens even volgen, want ben zelf 1.98 en stoot ook mijn harses als ik de achterklep open heb staan.
My other car was a Volvo.
Volvo V70 2.4 170pk My2001
Volvo V70 D5 163pk My2004
Volvo V70 2.5T 210pk My2005
Volvo XC90 T6 272pk My2004, 17 inch Neptune Winter + 19 inch Achilles Zomer.
Volvo XC90 D5 163pk My2004 Black Momentum + 19 inch Achilles M+S
Ripley
Houd je er ook rekening mee dat de klep wellicht hoger komt dan het dak en zo misschien per ongeluk het plafond raakt in een parkeergarage?
hvt
hvt schreef: Maar een langere gasveer is in ingeschoven stand toch ook langer?
Dan zal één van de bevestigingspunten ook aangepast moeten worden..
Ik blijf bij bovenstaande.
Heb je bij de langere cilinder ook geprobeerd of de klep dicht wil?
Ik heb in mijn werk wel te maken met persluchtcilinders die hekken bedienen.
Als hier een langere op moet, omdat een hekje verder open moet, moet ik het bevestigingspunt ook altijd verschuiven.
Ander gaat het hekje niet meer helemaal dicht.
Jasper_Simons
Hoi!
Ik loop met mijn 1.95m ook tegen dit probleem aan. Heeft iemand hier al een oplossing voor gevonden in ondertussen?
XC90 3.2 Executive 2007
V70 D5 Momentum 2006
V70 2.5TDI 1999
