Auto bleef kortstondig lopen naar sleutel uit contact, wat is de oorzaak?
Geleverd vanaf 2003
MartijnAbel
Hallo allen,
Vraagstuk: vriendin zet net de auto uit(ik zit naast haar) trekt de sleutel uit het contact, en de auto blijft kortstondig lopen. Gaf een slag of 3 na en ging alsnog uit. Laatst ook al een keer dat de radio aan bleef nadat de sleutel uit het contact was.
Zou dit met elkaar te maken kunnen hebben? En waar zou dit aan kunnen liggen? Vond het nogal vreemd en hebben we niet eerder gehad.
YannickC
Oliepeil te hoog? Olie lekage in turbo? Hoe dan ook beiden dringend nazien want als hij op hol slaagt kan de motor weg gooien....
MartijnAbel
YannickC schreef: Oliepeil te hoog? Olie lekage in turbo? Hoe dan ook beiden dringend nazien want als hij op hol slaagt kan de motor weg gooien....
Thx voor je reply
Is laatst een andere downpipe op gekomen, was niks aan de hand met de turbo.(2 weken geleden nagekeken)
Oliepeil zal ik even controleren als de motor koud is, maar het vereiste is er ingegaan bij de laatste oliewissel in Maart, dus zou het normaal gesproken ook niet moeten zijn.
Het gaat om een T5 btw, had ik er niet bij gezet.
MartijnAbel
Net even het oliepeil nagekeken, oliepeil lijkt hartstikke netjes. Mooi midden op de dipstick.
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dbosker
contactslot kapot?
laatste Volvo (960) verkocht
snorremans
MartijnAbel schreef: Hallo allen,
Lijkt op een contactslot wat niet helemaal lekker meer is, blijft hangen o.i.d. omdat de radio ook blijft spelen, kan ook zijn als een benzine auto blijft doorlopen als het contact uit is ( na dieselen ) betekent meestal dat er kool resten in de cilinder te heet zijn en dat de motor daar nog een paar slagen op rond draait.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
dbosker
maar als het alleen de motor betrof, zou de radio wel direct uit moeten gaan. Bij mij is nog steeds het contactslot de hoofdverdachte !
strui901
Doorlopen dmv olie is alleen bij Diesel van toepassing, niet bij deze T5.
Ook ik verdenk het contactslot. Is een zwak punt bij deze auto's.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
MartijnAbel
Hmm, klinkt idd wel wat logischer, aangezien er mechanisch het nodige nagekeken is en de auto gewoon in goede staat is.
Is er nog wat met dat contactslot te fixen? Of wordt het dan sowieso een nieuwe?
En kan er ook wat misgaan? Gaan binnenkort op vakantie namelijk :p
dbosker
volgens mij is vernieuwen de enige optie. Zou ik wel voor de vakantie doen. Je zult altijd beleven dat zoiets in de vakantie helemaal kaduuk gaat. Daar zit je op dat moment echt niet op te wachten.
MartijnAbel
dbosker schreef: volgens mij is vernieuwen de enige optie. Zou ik wel voor de vakantie doen. Je zult altijd beleven dat zoiets in de vakantie helemaal kaduuk gaat. Daar zit je op dat moment echt niet op te wachten.
Zal dinsdag gelijk even bij de dealer langs. Zal wel weer een vermogen kosten helaas :( kijken of het uberhaupt nog lukt, over 2 weken al weg
Cascarsi
Op swedespeed staat ook een how-to om een contactslot te openen en de contactjes wat op te buigen, maar ik heb dit niet aangedurfd. Ik ben vergeten wat een nieuw slot me kostte (meen 175 ofzo...?). De montage is prima zelf te doen, ook mbv een hoop how-to's maar een beetje een rotklus met geschaafde handjes tot gevolg.
strui901
Is een aardige klus....
Nieuw slot kostte mij een kleine 200 destijds... excl montage
brutetyphoon
Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen, maar het schijnt dat ze in Duitsland aanmerkelijk goedkoper zijn met dit soort reparaties. Dus als je in de buurt van de Duitse grens woont zou ik daar eens informeren bij een dealer :D
V60 T5 SUMMUM POWERSHIFT 2012
V50 2.4 EDITION II SPORT GEARTRONIC
S40 2.0 AUTOMAAT
MartijnAbel
brutetyphoon schreef: Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen, maar het schijnt dat ze in Duitsland aanmerkelijk goedkoper zijn met dit soort reparaties. Dus als je in de buurt van de Duitse grens woont zou ik daar eens informeren bij een dealer :D
Hmm, ga naar duitsland op vakantie, dus misschien dat het dan een optie is. Thanks!
hvt
Wordt zo'n slot volledig omgezet, of alleen het contactgedeelte?
Met andere woorden, krijg je dan ook een andere sleutel?
Want dan krijg je toch ook nog te maken met de transponder voor de startblokkering?
Als het alleen het schakelelement is, kan Parts4sweden hem misschien ook wel leveren.
Alleen dan moet je hem wel zelf monteren.
Laatst gewijzigd door hvt op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
MartijnAbel
hvt schreef: Wordt zo'n slot volledig omgezet, of alleen het contactgedeelte?
Wat ik vooral lees op het www is dat je de sleutel kunt houden. Dat het electronische gedeelte dus overgezet wordt. Zelf monteren zit ik eigenlijk niet echt op te wachten, is nogal wat werk lees ik wel. Ik denk dat ik de gok neem, ga over 2 week al op vakantie, de dealer zal wss geen plek meer hebben voor die tijd. Zal a.s. dinsdag eens even informeren
Cascarsi
Het betreft alleen het deel waar de sleutel in schuift, geen nieuwe sleutel nodig inderdaad. Ik had het zelf in een uurtje of 3 weer dicht zitten.
strui901
Denk er om dat, als je het slot ophaalt, je niet even je sleutel probeert in het niet aangesloten slot. Krijg je er dan niet meer uit.
Sleutel hou je, transponder communiceert niet met het contactslot.
MartijnAbel
Cascarsi schreef: Het betreft alleen het deel waar de sleutel in schuift, geen nieuwe sleutel nodig inderdaad. Ik had het zelf in een uurtje of 3 weer dicht zitten.
Mocht je wat tijd overhebben, dan mag je gerust, tegen betaling, mijn contactslot er in prutsen :p
strui901 schreef: Denk er om dat, als je het slot ophaalt, je niet even je sleutel probeert in het niet aangesloten slot. Krijg je er dan niet meer uit.
Dank voor de tip, dat zou net weer wat voor mij zijn haha
Terug naar “S40 - V50 series”
