Meest recente software versie Sensus navigatie? - ... die met de DVD's dus
Over de RTI navigatiesystemen van Volvo
OGA244
kost € 49,-- bij een beurt en € 89,-- als separate update, alleen is het nog steeds niet formeel bekend gemaakt.
Volvolof
Bij Van Roosmalen de Beemd in Veldhoven vandaag uitgevoerd voor €91.65
Nu ben ik de kaart aan het installeren. Duurt 2:55 geeft het systeem aan. Na anderhalf uur halverwege, dus dat zal wel kloppen. Is dus niet echt sneller dan met de DVD's. En zeker niet het uur dat de Volvo site aangeeft. Ik gebruik een behoorlijk snelle 100MB/s memory stick, dus daar kan het niet aan liggen.
Morgen laat ik wel weten of er nog opvallende wijzigingen zijn. Ik hoop dat we van die irritante "OP" af zijn....
BlackcurrantV70
Ik heb een afspraak voor maandag om de Sensus update uit te voeren
Volvolof
Installatie van de nieuwe kaarten via USB is gelukt.
Wel irritant was dat de Sensus update ervoor heeft gezorgd dat veel instellingen verloren zijn:
- radio zenders
- gekoppelde telefoons
- standaard zoekgebied was België geworden
- reset verbruiksmonitor
- verbruik in l/100km ipv km/l
- gewijzigde voorkeuren voor navigatie
- functie FAV toets (had ik bij navigatie op dempen geluid gezet)
Positief is dat voor meer straten in de bebouwde kom de maximum snelheid wordt aangegeven
danield
Heb gister de Sensus update a 49 euro laten uitvoeren. Vervolgens de nieuwe kaart info erop gezet en ook bij mij duurde dat een kleine 3 uur. Het updaten gaat steeds in stapjes van 8 a 9 minuten en het update proces stopt/pauzeert bij uitstappen en kan vervolgt worden als je op een later moment weer verder rijdt. Heel snel is het allemaal niet geworden, maar het scheelt in ieder geval dvd's wisselen en het is gratis :-) Vermoedelijk is het ook geen USB 3.0 aansluiting dus dat soort snelheden ga je sowieso niet halen.
Bij eerste gebruik vielen mij dezelfde zaken op als volvolof hierboven al beschreef. De verbuiksinstellen die nu ineens op l/100km stond kun je weer terugzetten naar km/l indien je dat prettiger vindt.
Softwarerevisie na update: 1100 Kaartversie v30.16.04
dik999
dus wel snelheidsaanduidingen??
danield
Ik heb de NAV alleen even aangezet voor m'n huis en daar kreeg ik max snelheid meteen te zien en dat was bij mij bij de oude versie niet het geval.
dik999
omdat rsnhakan aangeeft dat snelheid niet aangegeven wordt.
dik999
net de update laten uitvoeren. Rekening komt nog
usb wordt niet herkend dus ben nu opnieuw kaarten aan het overzetten op USB.
Route aanduiding was oranje, nu groen wanneer ik naar huis navigeer. Ik heb daar echter nog niets aan gedaan.
Kun je de kleur van de route ergens instellen???
BlackcurrantV70
Had je dan nog verouderde Sensus software want bij mijn 1050 versie is de route al groen, dus voor deze nieuwe update.
dik999
ik had ook 1050 versie. Dacht ik
was oranje
dik999
usb geformatteerd. Kaarten via Volvo site opnieuw gedownload en nu rechtstreeks op USB stick opgeslagen.
Gaf error aan, maar usb stick in auto laadt het wel.
Geeft aan 2.55 uur.
Morgen onderweg maar aan de gang.
Ben benieuwd
dik999
IAM 1 schijnt de update te zijn.
Waar kan ik dit zien??
rsnhakan
IAM is een module die de dealer kan updaten (integrated audio module). In de instellingen van Sensus kun je zien welke versie je hebt.
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dik999
update liep vast. Steeds opnieuw stick er in doen. Geen succes.
Nu usb weer geformatteerd, versie van windows ipv mac er op gezet en nu start de update in ieder geval op.
Zie nu voortgang. Straks onderweg, ben benieuwd.
edraket
Doet de navigatie het nog tijdens de update?
BlackcurrantV70
Ik ben benieuwd of er behalve de kaart andere zaken veranderen, werkt de stembediening nog ? flitspaal POI ? Is de verkeersinformatie nog op dezelfde maniergetoond (waarbij je tig keren de pop up moet wegklikken) enz.
dik999
update kaart gelukt.
Tijdens update geen navigatie mogelijk voor zover ik zag.
lay-out iets veranderd.
stem nog niet geprobeerd.
op sommige plekken wel maximum snelheid aanduiding andere plekken niet??
kaart wel bijgewerkt.
Rest moet ik nog ontdekken.
Oh ja irritante "OP " zit er nog steeds in
Rha007
Hoelang heeft het geduurd, gaat het nu wel snel?
V50 T5
dik999
duurde echt 2;55 uur.
ietsje sneller misschien.
Binnenhalen kaarten van internet duurde ongeveer 2 uur bij mij
Terug naar “Navigatie van Volvo”
