Resonerende premium speaker S60 links voor iemand een oplossing ?
beezer
Volvisti,
Mijn linker premium-speaker met tweeter resoneert in de deurstijl
ALS IK MIJN SPEKER DEMONTEER IS ER NIETS AAN DE HAND !!!!!!
Ik heb voor het gat al een randje tochtstrip geplakt En daarna de speaker weer met popnagels vastgezet zonder resultaat :-(
Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit resoneren ophoudt ?
Laatst gewijzigd door beezer op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Plein69
Je moet even verder kijken in de deur.
Het raammechanisme zit ook met popnagels aan de deur vast.
Die krijgen op den duur speling en gaan trillen.
Waarschijnlijk is dat je resonantie.
Althans dat had ik ooit bij mijn S80.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
Doeke Dobma
Resoneert het ook als het deurpaneel niet voor de deur zit?
beezer
@Doeke ja dan resoneert het ook :-(
Juist pas als de speaker met de popnagels muurvast zit ..... Als ik de speaker uit de deurstijl hebt klinkt 'ie prima!
Johan s60
Probeer ook je ruit eens een keer omlaag en omhoog te doen wellicht zitten hier onderdelen in met speling, ergens zit er iets los in je deur.
