Ook ik was 1 van de gelukkigen die gisteravond over de A28 naar huis reed en tussen Vries en Haren door de rommel van RWS.
http://www.dvhn.nl/drenthe/Nog-steeds-v ... 67403.html
Het is idd een teer-achtige vloeistof die wanneer je het er direct af spuit niet hecht maar daarna dus wel.
Ik kreeg bij dezelfde wasstraat het advies om met WD40 of diesel te ontvetten, de zooi zou er dan zo aflopen.
Maar ontvetten moet ook weer beschermd worden en morgen begint mijn vakantie en ben dus eigenlijk niet van plan om vanavond met WD40 in de weer te gaan en daarna weer een wax aan te brengen.
Met een paar weken is het de bedoeling om de auto te kleien-polijsten en te sealen.
Het lijkt mij dat nadat ik de auto nu net heb gewassen en over een week of wat de auto ga kleien hem weer spik en span krijg.
De dikste troep is na de wasbeurt verdwenen maar er is nog steeds een waas van teer en vuil zichtbaar.
A28 rommel Haren-Vries
- diesel01
V90 T6 Recharge Rdesign
- MartijnAbel
Ik zou er dan voor kiezen om wep met WD40 aan de gang te gaan en dan maar even rond te rijden met iets minder bescherming van je laklaag. Ben je de waas/vlekken tenminste kwijt.
Je hele auto behandelen met WD40? Dat gaat ook in de papieren lopen...
Ik hoop dat ze het snel oplossen, anders rij ik volgende week wel via de A32 naar Groningen.
BasG
Ik zou het er wel zo snel mogelijk afhalen, nu is het nog niet helemaal uitgehard. Met de zon erop ( die zal toch wel weer eens schijnen hier) bakt het lekker vast. Rekening kun je toch naar RWS sturen? WD40 kost bij de Action trouwens een drol...
Even off topic: ligt het aan mij of komt de halve wereld op dit forum uit het Noorden?
Laatst gewijzigd door BasG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
- Millimetervreter.
Ik zou het er inderdaad ook afhalen voordat het inbrandt, dan ben je verder van huis.
Even WD40 opnevelen en met een washmitt rustig wassen zou al voldoende moeten zijn.
Succes!
Succes!
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
- Rha007
Mijn keus zou ook zijn om het spul er direct af te halen voordat het uithard en daardoor nog lastiger van je lak af te krijgen is.
V50 T5
V50 T5
- diesel01
Daar sta je dan terwijl je eigenlijk al te bedde had willen liggen om 23:45 auto poetsen met WD40, zooi verdwijnt als sneeuw voor de zon...
- diesel01
Daar heb ik eens eerder mee te maken gehad, je denkt toch niet dat ik mij ook maar 1sec bezig ga houden met een club die alleen maar frustratie geeft.Johan s60 schreef: Dat is mooi, en de rekening naar RWS sturen
Nee man ik ga vakantie vieren.
- Rha007
Heel verstandig Diesel, vandaag nog wel even auto nog grondig wassen ivm de vettigheid en dan lekker genieten van je vakantie.
Laatst gewijzigd door Rha007 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 T5
V50 T5
- Johan s60
Gelijk heb je, prettige vakantiediesel01 schreef:Daar heb ik eens eerder mee te maken gehad, je denkt toch niet dat ik mij ook maar 1sec bezig ga houden met een club die alleen maar frustratie geeft.Johan s60 schreef: Dat is mooi, en de rekening naar RWS sturen
- jalex_h
Fijne vakantie! En inderdaad, rws? Laat lekker zitten.
Ooit:
- JeroenSpock
En wat doet die WD40 (of diesel) verder met de lak?
Ik had de tank van de motorfiets op een kussen gelegd, was omgevallen en de benzine liep in het kussen. Tijdje later was de tank kaal.
BasG
Geen paniek zaaien Jeroen! WD40 doet niks met de lak, zeker niet als je het direct verwijderd. Benzine daarentegen en remvloeistof bijvoorbeeld, tasten de lak wel aan als je dit laat zitten. Altijd direct verwijderen dus. Gelukkig verdampt benzine snel. Aks je zoals bij jou iets laat liggen in de benzine, kan de lak oplossen. Remvloeistof is rotspul voor de lak, uitkijken met morsen dus....
- Millimetervreter.
Goed bezig Diesel!
Lakfluisteraar.
Lakfluisteraar.
