Trekhaak
- Thijs
Zou je dat ook achteraf kunnen laten uploaden? Het is geïntegreerd met het Stabiliteits systeem
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
Koendp
Ja, 'k ben hier ook in geinteresseerd, heb onlangs een Westfalia afneembare trekhaak laten monteren bij een gespecialiseerde zaak - met de bijgeleverde kabelset. Ik vroeg mijn onafhankelijke Volvo garagist (geen concessiehouder) of het mogelijk was om de volvo software aan te passen en hij viel uit de lucht. Ging het eens navragen. Een van de vervelende zaken is dat de parkeersensoren in paniek slaan wanneer er een aanhangwagen of fietsrek geplaatst is. Ik dacht dat dit automatisch geregeld werd met de volvo aanpassing. Naast de trailer stability assist natuurlijk maar dit is niet zo belangrijk in mijn geval.
Laatst gewijzigd door Koendp op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: aanvulling
Reden: aanvulling
Volvo S60 2012 D5 GT
ex: S40 2005 D2.0
ex: S40 2005 D2.0
frisian1
Wat betreft het uitschakelen van de parkeersensoren is dat bij mijn V60 MY15 wel het geval maar ik heb af dealer een vaste trekhaak met originele kabelset als accessoire op m'n leaseauto.
Je kunt kabelsets en trekhaken overigens prima met elkaar uitwisselen, hebben niets met elkaar van doen. Behalve bij sommige wegklapbare trekhaken met een ingebouwde kabelset.
Je zou prima een goedkope vaste trekhaak kunnen combineren met de originele Volvo kabelset.
Laatst gewijzigd door frisian1 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Current: 2015 Volvo V60 D4 181PK Power Blue Momentum + Business pack Connect + Stoelverwarming & Welvaartsknobbel.
Current: 1998 Mazda 323 P 1.3 73PK LX Blue metallic
Current: 1929 Peugeot 190 S Camionnette Tolee 695cc 14PK
Past: 2012 Ford Mondeo Wagon 1.6 TDCI Econetic 115PK Lunar Sky Titanium + Business Pack + Winterpack & Welvaartsknobbel.
-KJ-
Precies, zo ben ik ook van plan het te gaan doen, maar dan met een afneembare van Westfalia!frisian1 schreef: Je zou prima een goedkope vaste trekhaak kunnen combineren met de originele Volvo kabelset.
rubberaint
De dealer vertelde mij dat er software matig geregeld moet worden dat de TSA "aan" gaat. Een soort update zeg maar. Alleen een kabelset lijkt dan niet voldoende of begrijp ik dat verkeerd?
-KJ-
Nee, je hebt ook een TRM nodig, een module met elektronica voor je trekhaak.
Bijvoorbeeld deze combi:
Trekhaakmodule 31407107
Kabelset 31414859
Kabelset 31414859
s 60 summum
Vandaag de trekhaak van Westfalia gemonteerd,met wegklapbare stekker.
Maar de bumper nog niet aangepast,omdat dit volgens mij heeeeel goed te zien is!:(
Bij de originele kabelset van Volvo zit geen beschrijving bij hoe deze te monteren.
De kabels liggen inmiddels wel in de kofferbak maar waar moeten deze aangesloten worden?
Evenals het TRM module.
Alvast hartelijk dank.
marcelV70R
Laatst gewijzigd door marcelV70R op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
s 60 summum
Marcel daar kan ik wat mee!
Hartelijk dank hoor.
Alleen weet ik nu nog niet waar het TRM module moet tussen geplaatst.
Maar misschien wijst zich dat zelf wel uit,ik kijk morgen wel even.
marcelV70R
die zit meestal ergens achter de zij-panelen links waar ook de zekeringenkast zit
Marcel
Marcel
citroen ax
Amazone 1966 rood
citroen ax
Amazone 1966 rood
s 60 summum
Ik heb onlangs een trekhaak gemonteerd inclusief de elektra.
Overal staat spanning op,
de dealer leert alleen de computer in.
Wel moeten er nog 2 zekeringen worden aangebracht.
Maar die zitten bij de kabelset.
Ik heb zelf de originele van Volvo gemonteerd deze is 13 polig.
Eigenlijk is de plug en play, maar er zat een oranje kabeltje bij dat aan de achterzijde erin moet worden geschoven, wat zeer lastig is.
jeroenV60
Hallo Allemaal,
Ik ben sinds kort eigenaar van een V60 R-design en wil graag een trekhaak.
Ik heb eea gelezen en vraag me af of een vaste trekhaak van een V60 (een gebruikte via een auto demontage bedrijf) ook op een R-Design past?
De elektra module zit erbij, kan ik deze zonder problemen aansluiten en dan bij een Volvo dealer laten inlezen?
De dealer had er iets van dat bij de-montage de software eerst uit de module gehaald moeten worden alvorens te demonteren, klopt dit?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
