Hallo, wie kent deze klacht :
Melding op BC " motormanagement service verreist " icm constant brandend geel driehoek controle lampje met uitroepteken.
Het begon met 1e start ( motor starten ) dat de cruise controle niet werkte zonder enige meldingen...na 2e start bovenstaande melding en cruise werkte niet.
Na 3e start melding weer uit, cruise controle nog niet werkend.
Ik heb verder op het forum naar deze melding gezocht en kwam voornamelijk uit op diesels , motorsteunen , wervelklepjes enz... maar niet de 2.4 benzine.
Greetz, Peter
Motormanagement service verreist S60 2.4 2001
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
Wat je zelf nog vrij simpel kunt doen is het controleren van de zekeringen in de motorruimte. Een gesprongen zekering kan ook deze melding veroorzaken.
Iedere volgende stap is meestal aan een computer hangen om de auto uit te lezen om te kijken wat de auto roept wat er aan de hand is. Dus of iemand zoeken die dat voor je kan doen, of langs een dealer/specialist met de juiste software.
- Doeke Dobma
Misschien zijn de koppelings- en/of remsensor vuil.
Laatst gewijzigd door Doeke Dobma op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Cryonic90
Bij mijn vorige S60 ook 2 keer gehad, 1 keer bij aankoop en daarna nog een keer.
Beide keren was het de sensor van het koppelingspedaal.
Schijnt dat hier nog wel eens vet in wil komen als de auto van binnen warm is.
Dan worden de spoortjes op de sensor vettig en werkt hij niet meer.
Sensor is heel makkelijk zelf te vervangen als je zou willen
Volvo V70 Summum uit 2006
2.5T Benzine 210 pk
CFE met firmware 9.62 beta
GROM USB2P met MDC firmware
2.5T Benzine 210 pk
- hvt
Bij mij was het de rempedaalsensor.
Waarde was niet goed bij niet ingetrapt rempedaal.
Als ik de auto starten met rempedaal ingedrukt, bleef de melding weg, tot ik het pedaal losliet.
Nieuwe besteld bij parts4sweden. Zit er in een paar minuten op.
XC60 Ts Inscription 2018, Polestar, Pine Grey, stoelventilatie, panoramadak, blis, ACC, pilot assist, keyless entry, standkachel, achteruitrijcamera, enz
Ah ok, Thanx voor de meldingen !! ik volg jullie advies op
Top !
In bezit :
Cruise control /abs zit allemaal in 1 computer. Hier loopt een hele dikke stekker heen en ze hebben er geen rekening mee gehouden dat er nogal wat frictie staat op een autoframe en de abs unit rondzweeft in de motorruimte. Bij zijn voorgangers aan de rechter schutbord was een veel betere locatie. Maar dat mag de pret niet drukken. Even openslijpen, stekker op printplaat opnieuw vastsolderen, weer dichtkitten en weer lekker rijden.
Zie die knoeperd van een stekker, en een printplaat moet dat allemaal maar kunnen verdragen. Heb te doen met die printplaat.
Kijk hier staan de soldeerpunten weer hersteld en zie ze gelukkig zijn met elkaar.
Soms gaan de klachten random weg en als je uit leest krijg je soms de meest vreemde foutmeldingen die het zouden kunnen zijn of helemaal niks aan meldingen.
Maar dit is standaard reparatie die ik uitvoer als de klachten abs/motormanagement brandend lampje, geen cruise control, kan tractiecontrol niet uitschakelen zijn.
Laatst gewijzigd door mightyspawn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
