Ik zoek een verloopsnoertje van drie en een tweepinsstekkertje (rond en van de auto zelf) naar een vierpins stekker (plat en van de koplamp) uiteraard tweemaal, waar haal ik die vandaan?
Ik heb twee koplampen op de kop getikt (heldere) maar daar zit een ingang op voor een plat vierpinsstekkertje. Op mijn wagen heb ik twee stekkers zitten, beiden met ronde pinnetjes één tweepins en één driepins.
wie, wat, waar???? en ehhh hoeveel?
Verloopstekkertje koplampen waar haal ik die???
- ChickenS40
PhaseI S40 2.0 T '98 160PK
- snorremans
Ik denk dat je de verkeerde stekkers van de auto te pakken hebt, van de koplampruitenwissers en de hoogte verstelling van de koplamp, of de mistlampenChickenS40 schreef:Ik zoek een verloopsnoertje van drie en een tweepinsstekkertje (rond en van de auto zelf) naar een vierpins stekker (plat en van de koplamp) uiteraard tweemaal, waar haal ik die vandaan?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- ChickenS40
zal dan wel van de hoogteverstelling zijn denk ik.
dan zoek ik in ieder geval een contrastekkertje (plat 4 pins) met daaraan een stuk draad, m'n garage zegt dat hij het verder zelf wel kan aansluiten als ie die stekker maar heeft.
Ludo
koplampen vervangen voor een nieuwer model?.
weet niet of het iets is, maar kijk hier eens of je er wat mee kan: http://lmvolvo.free.fr/headlamps.html
- v40pokemon
Die stekkers zijn gewoon los te bestellen bij de dealer. Kun je het voor 't oog helemaal origineel maken... onderdeelnummers heb ik zo niet, maar in VADIS zo op te zoeken dacht ik.
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
- ChickenS40
Ga ff zoeken dan, en morgen wel ff bij de dealer langs
thnx
en bedankt voor de foto's en t schema, dat is precies wat ik dus zoek, zijn dezelfde koplampen alsdat ik dus heb.
thnx
- snorremans
Stekkerhuis 2x bestelnr. 978149
Kabelschoen 8x bestelnr. 978262
Kabelbescherming 8x bestelnr. 970772
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- ChickenS40
Laat ik nou vanmorgen bij de dealer hier (Niham) geweest zijn, en deze verteld me dus doodleuk dat ik of een hele kabelboom moet bestellen of anders maar naar de sloop toe moet.?????
- snorremans
Is het nog gelukt om de dealer om te praten?ChickenS40 schreef:Laat ik nou vanmorgen bij de dealer hier (Niham) geweest zijn, en deze verteld me dus doodleuk dat ik of een hele kabelboom moet bestellen of anders maar naar de sloop toe moet.?????
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- ChickenS40
Ik ben zaterdag bij de Niham in het Forepark geweest, daar kreeg ik doodleuk te horen dat ik toch echt een hele kabelboom moest hebben, ook vandaag via de telefoon wisten ze het beter. Ik heb daarna gebeld met de Niham in Naaldwijk, en met deze mijnheer viel beter te praten, vooral ook toen ik het de bestelnrs. doorgaf (deed ik bij Forepark ook maar die wilde er gewoon niet aan) dus nu zijn de artikelen voor me besteld en krijg ik een telefoontje wanneer het allemaal binnen is.
Mijn grootste dank dus voor de artikelnrs.
Ik hou je ook wel op de hoogte van de kosten.
- ChickenS40
morgen de stekkers e.d. bij de dealer halen, en dan alles er nog in, als t erin zit (en werkt) maak ik dr wel ff een foto van en die gooi ik er hier wel op.
- Frumpy
Jij had zeker dezelfde droplul aan de balie als ik, bij Niham Forepark. Kreeg hetzelfde verhaal te horen. :evil:ChickenS40 schreef:Ik ben zaterdag bij de Niham in het Forepark geweest, daar kreeg ik doodleuk te horen dat ik toch echt een hele kabelboom moest hebben, ook vandaag via de telefoon wisten ze het beter. Ik heb daarna gebeld met de Niham in Naaldwijk, en met deze mijnheer viel beter te praten, vooral ook toen ik het de bestelnrs. doorgaf (deed ik bij Forepark ook maar die wilde er gewoon niet aan) dus nu zijn de artikelen voor me besteld en krijg ik een telefoontje wanneer het allemaal binnen is.
- ChickenS40
waarschijnlijk wel ja, maar goed dat dr nog zo'n dealer in de buurt zit.
- ChickenS40
2x heldere knipperlichten bij ksteile (Duitsland via Ebay) €32,99
2x heldere koplampen bij SKR autoteile (Duitsland via Ebay) €187,90
1x blokjesgrille zonder logo bij Huang (Taiwan via Ebay) €100,-
4x H7 blue lampen, 2x chrome knipperlichtlampjes en 2x blauwe stadslichtlampjes bij Halfords €70,-
Stekkertjes en draadbeschermertjes e.d. bij de Niham €13,-
En voor dit totaal heb je een heel nieuw front met het uiterlijk van een Phase II.
