Kachelventilator ECC op dood punt
- rkr
Net weer 4000 km. met de s70 door Italië! Met 260.000 op de teller altijd weer een prestatie. Een klein euvel kwam op een ochtend aan het licht: kachel/airco-ventilator kwam niet op gang. Parafaanplaat opgelicht, interieurfilter eruit, draai aan het schoepenwiel en ziedaar, ventilator werkt weer. Maar, voor hoelang? Zal ik nu de complete ventilator vervangen of kan ik volstaan met het schoonmaken van de motor en het vervangen van de koolborstels? Graag jullie zeer gewaardeerde mening.
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
- sbv
wat smeren kan, maar een andere zou ook goed kunnen. Gebruikt voor niet al te veel te vinden. Nieuw vrij prijzig
Eerder dit jaar hetzelfde gehad, bij mijn V70 was de kachelmotor 'overleden'. Nieuw bestellen bij Volvo was inderdaad nogal prijzig; ook online bij Winparts een beetje duur, rond de € 275 als ik het me goed herinner. Een mij bekende monteur heeft voor mij toch een nieuwe besteld bij Primaparts.......voor € 145 !!! Kijk, dat scheelde aanzienlijk. Weliswaar niet origineel Volvo, ik meen me zelfs te herinneren dat er Nissan op de doos stond, maar so what...het was echt exact dezelfde. In 20 minuutjes zelf erin gezet en kachel en airco draaien weer perfect.
Als je niet tevreden kunt zijn met wat je hebt, wat doet je dan geloven dat je wel gelukkig zult zijn met meer?
I have a roof over my head, running water from the tap and I can have a hot meal every day.....therefor I consider myself a very lucky man !
- Msuidgeest
NissAn op de doos? Ik denk NissEns ... Zou dat kunnen?
Ehm, zou zomaar kunnen; kan het niet meer nazien, heb de doos niet bewaardMsuidgeest schreef: NissAn op de doos? Ik denk NissEns ... Zou dat kunnen?
Feit is evenwel dat mijn kachel en airco er niet minder om draaien
- maestro12
€ 145,- is nog steeds goed betaald, voor rond de € 100,- moet ook lukken
http://www.v70motors.nl/kachelmotor-c70 ... assic.html
http://volvoonderdelen.com/850S70V70C70 ... an-603081/
7700 pk en 300.000 nm genoeg?
Was inderdaad nog goeiekoopermaestro12 schreef: € 145,- is nog steeds goed betaald, voor rond de € 100,- moet ook lukken
- rkr
Zonet in Deutschland een nieuwe, originele (dus Behr/Hella) kachel besteld voor €128,83. Hoop dat dit het euvel is en niet dat achteraf blijkt dat een sensor kapot is (en de kachel dus niet). Weet iemand waaraan ik merkt of de sensor die de kachel aanstuurt bij mijn ECC kapot is? Op het ogenblik is het dus zo dat, bij ingeschakelde airco, de kachelaanjager niet start.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- rkr
Bij het vervangen van de kachelvent heb ik de oude, originele ventilator uit elkaar gehaald. Je wilt tenslotte weten waaraan de patiënt is overleden. Blijkt dat de koolborstels nog intact zijn, en van een behoorlijke lengte, maar de collector hartstikke ingelopen. De borstels liepen echt 4 à 5 mm. dieper in de collector als in nieuwstaat. Kan ik de oude vent met een goed gevoel weggooien.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
