Beste leden.
Ik zit sinds kort met een raar probleem.
Indien ik volgas geef schommelt mijn auto.
Je hoort tevens ook de turbo enorm hard aanzuigen.
De slangen op de turbo zijn lekvrij .. wie o wie kan mij helpen.
Het gaat om het model 2004.
Probleempje met de t5
- JPV70
Zou dit te maken kunnen hebben met een defecte dual-mass vliegwiel?!
- Gerald de Groot
Toch lijkt het meest op een defecte drukslang. Hoe zeker weet je dat die goed zijn? Een klein scheurtje in de harmonica wordt snel over het hoofd gezien.
- Carfreak
De auto schommelt? Kantelend blok/ motorsteunen?
Mr Sparco
Het zijn niet de motorsteunen .. ik bedoel meer als je volgas geeft dat hij schommelend versnelt .. vanmiddag ook het probleem met sputteren en ploffen.
Alsof hij op 4/3 poten draait ... tevens gas geven reageert hij ook slecht
- MartijnAbel
Heeft de auto ook moeite met starten? Sowieso even uit laten lezen, kan bijna niet anders dan foutmeldingen in de computer.Mr Sparco schreef: Het zijn niet de motorsteunen .. ik bedoel meer als je volgas geeft dat hij schommelend versnelt .. vanmiddag ook het probleem met sputteren en ploffen.
Klinkt als iets met de ontsteking, dus bougies, bobines o.i.d.
- Johan s60
Kan zoveel zijn, bobine(s), bougies, eerst maar eens uit laten lezen.
Nou ja bijna tegelijk hetzelfde antwoord.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- MartijnAbel
Telepathie joh, telepathie :pJohan s60 schreef: Kan zoveel zijn, bobine(s), bougies, eerst maar eens uit laten lezen.
Jelmer de Jong
Ik herken dit. Bij mij was het een ventiel bij de turbo, die reageerde niet helemaal lekker op zijn aansturing. Calibreren was niet de oplossing,maar eenmaal vervangen nergens meer problemen mee.
- Edwin
+1Gerald de Groot schreef: Toch lijkt het meest op een defecte drukslang. Hoe zeker weet je dat die goed zijn? Een klein scheurtje in de harmonica wordt snel over het hoofd gezien.
Was bij mij ook de oorzaak van een gelijksoortig probleem een paar jaar geleden. Scheurtje was bijna niet te zien en vinden. Bij gasgeven en aanzuigen van lucht bleek die open getrokken te worden. In rust zag je niets. De TCV was toen ook al vervangen overigens, wat dus uiteindelijk niet de oorzaak was.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
