Vocht vloerbekleding achter passagiersstoel
De opvolger van P1800 en 480
C30EB
Sinds een aantal weken ervaar ik dat achter de bijrijdersstoel het matje erg nat is. Ook de bekleding van de vloer is erg nat. Matje heb ik er inmiddels uit en de vloer wordt steeds opnieuw nat / blijft nat. Vandaag alles droog geföhnd. Herkend iemand dit probleem? Wat zal de diagnose zijn? Het lijkt me stug dat dit van buiten komt eventueel via rubbers. Alle andere (zij)panelen zijn gewoon droog. Evt via de bodemplaat? Of is het toch de airco, de luchtuitlaat onder de passagiersstoel? Als iemand goede ideeën heeft hoor ik het graag. Dank je wel.
wim de jong
99 van de 100 keren is het een lekkage via de kit van de voorruit. Check eens of je van binnen uit de voorruit lichtjes naar buiten kan drukken.
Je kan ook een beetje sop aan de buitenkant op de voorruit spuiten, en dan met een luchtspuitbus vanuit de binnenkant blazen.......gaat het sop een beetje bubbelen, weet je genoeg.
De kit laat dan een beetje los, controleer vooral aan de rechterkant, bovenaan.
Komt heel vaak voor.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
m-kliko
heb je een dakraam?
Afvoeren raken vaak verstopt.
Had ik in mijn S40.
Door de a-stijl (en bij mij de C-stijl) lopen bij mij de afvoeren. Rubberen slangetjes.
Die zaten bij mij verstopt, dus ging het water naar andere plekken...
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
C30EB
Dank je wel voor jullie antwoorden. Ik ga het zeker nalopen en checken. Mijn C30 heeft geen dakraam. Op het internet kwam ik de volgende link tegen: http://forums.swedespeed.com/showthread ... ?_k=pbh0cn
Daar spreken ze over een plug bij de bumper. Ik ga het nalopen en houd jullie op de hoogte.
NicoV40
Heb je parkeersensors? Heb eens iemand over de vloer gehad om SRS storing te resetten nadat hij gans zen interieur gedemonteerd had om een gelijkaardig lekje op te sporen, bleek het een afdichting rond een sensor te zijn.
C30EB
Vandaag serieus gekeken om het lek boven water te krijgen. Het was niet de achterbumper, daar alles droog. Wel de afvoer van de condensator van de airco verstopt. Bleek de afvoer ingeklemd te worden door het hitteschild. Nu loopt het weer gewoon door. Nu zou het opgelost moeten zijn.
m-kliko
C30EB schreef: Vandaag serieus gekeken om het lek boven water te krijgen. Het was niet de achterbumper, daar alles droog. Wel de afvoer van de condensator van de airco verstopt. Bleek de afvoer ingeklemd te worden door het hitteschild. Nu loopt het weer gewoon door. Nu zou het opgelost moeten zijn.
Dat was optie twee inderdaad. Mooi dat het gevonden is! Nu lekker de auto in de zon zetten en je ramen op een kiertje om het goed te laten ventileren.
Met deze mooie zonnige dagen moet je snel van het vocht af zijn als het goed is!
MKZ
wim de jong schreef:99 van de 100 keren is het een lekkage via de kit van de voorruit.
heb ik ook gehad! Het liep via mn binnenspiegel naar binnen 0_0 Mn computer onder mn dashboard had daardoor kortsluiting. Wist niet dat dit een bekend probleem was.
Thanks!
Terug naar “C30”
