V60 hybrid keyless drive stuk?
vaudi
Jammer, dit soort gedoe hoor ik doorgaans van de collega's die in Franse auto's rijden....
Autozoeker
De mijnes lijkt opgelost. na een paar keer de sensoren te hebben vervangen, is de antenne vervangen. Dat bleek de boosdoener te zijn.
Voorlopig werkt het weer een maand. Even kijken hoe lang hij het blijft doen. Wel gek dat ik in de eerste 3 jaar geen problemen had. Hebben ze er gewoon een timer ingebouwd als je garantie is verlopen ofzo ;-)
Tukker999
Autozoeker schreef: Wel gek dat ik in de eerste 3 jaar geen problemen had. Hebben ze er gewoon een timer ingebouwd als je garantie is verlopen ofzo ;-)
Wat natuurlijk weer een ijzersterk staaltje in het ontwerp van deze auto is.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
IV39
Bij mij wordt gelijk de sensor en de kabelboom vervangen wat blijkbaar meestal de oorzaak is. Kan helaas pas op 12 augustus... altijd lekker snelle service. Ze zijn erg druk.... ja, dat begrijp ik met deze auto's en de nieuwe XC90.
Volvo V70R AWD Rica 1998
Audi A4 2.0 TDI S-Edition Abt 2010
Volvo V60 D6 Pih
Ja dat is echt oprecht heel irritant. Gelukkig kan mijn auto toch meestal binnen een week en anders wordt hij er tussen geschoven. Maar het is gewoon goed teken dat de Volvo dealer het zo druk heeft toch? ;-)
Dat is toch wel een lange wachttijd van bijna een maand, zal alles te maken hebben met de vakantieperiode.
ZX10r
is geen toeval is slecht contact, bij mijn eerst V60 hebben ze tot aan draadbomen vervangen toe kwamen ze erachter dat het de klemspanning van de contacten was.
Out XC 70 D5 full option
vaudi
ZX10r schreef: is geen toeval is slecht contact, bij mijn eerst V60 hebben ze tot aan draadbomen vervangen toe kwamen ze erachter dat het de klemspanning van de contacten was.
Betekent dit vocht in de contacten? Wellicht via slechte connectoren? Dus dat houd in dat de draadbomen wel goed zijn.
Jeroen
Gisteren is bij mijn auto de diagnose gedaan, het is inderdaad corroderen van de contacten.
Wat bij mij nodig is: nieuwe handgrepen bestuurderskant voor en achter + bekabeling: ruim €500,00 ex BTW
Ik zeg prima, heb mijn garantie toch verlengd, helaas het vervangen van deurgrepen valt hier blijkbaar niet onder....
Ok, kan Volvo dan nog wat doen (coulance, meestal 50% in het 3e jaar), helaas omdat ik de garantie verlengt heb kom ik niet meer in aanmerking voor de coulance regeling?
Voor nu doen de handgrepen het weer maar dat zal naar verwachting voor korte duur zijn.
Dan maar weer wennen aan de afstandbediening.
Wat is dan nu weer voor een verhaal... die garantie verlenging was toch buiten Volvo om? Juist dit moet die verzekering dekken!
Jeroen
Helaas, dacht ook volledige fabrieksgarantie te hebben maar blijkbaar vallen er een aantal zaken niet onder. Zal het lijstje eens opvragen.
Maar Jeroen ik ga ook die 500 euro niet betalen hoor. Ik laat het wel zo, over 3 weken mag hij naar de garage voor de dingen die de vorige keer (3 weken geleden) niet gelukt zijn.
En als er een volgende Volvo komt gaat deze optie er maar niet in.
Tukker999
WAT? Extra garantie en dan valt dit niet onder de dekking?
iRay
Bij mij zijn de handgrepen en de connectoren onder verlengde garantie vervangen. Het lijkt erop dat hier met twee maten wordt gemeten.
2002: Audi A4 Avant 2.5 TDI
2005: Toyota Avensis 2.2D-CAT
2009: Toyota Prius Executive
2013: Volvo V60 D6 Crystal White metallic
vaudi
Worden die handgrepen op kleur geleverd? of betreft het alleen het binnenwerk dat je van de buitenkant niet ziet?
Jaromir
Nee, die moeten nog gespoten worden,
Vandaar dat als het schoonmaken van de contacten helpt je geluk hebt met een rekening van 250 ex btw en als je pech hebt dat handvaatjes vervangen moeten worden ze 500 ex btw zijn.
Ik zit ook al in het 3,5 jaar 3x vervangen (1x coulance) en nu is dat balle systeem weer defect
2004 Kia Shuma 1.8 GS (1999) op LPG
2009 Ford Fiesta 1.2 Titanium (2008)
2010 Daihatsu Copen 1.3 sport (2006) op Benzine
2011 Seat Ibiza ST 1.2 (2011) op Diesel
2013 Volvo V60 PHID MY2013 (productie nummer 49)
2015 Nissan Figaro 1.0 (1991) RHD op Benzine
jp-v60
Nou sinds een week doet mijn keyless het ook niet meer op de bestuurderskant, de rest van de deuren doen het wel.
Om welke contacten gaat het, heeft het zin om de stekker die in de deur zit een keer los te maken en opnieuw vast te zetten.
Ik heb het opgegeven...
jp-v60
vaudi
Jaromir schreef: Nee, die moeten nog gespoten worden,
Vergeet niet dat je een jaar garantie hebt op reparaties uitgevoerd door de originele Volvo garage.
