Revisie-adres aandrijfassen?
Frumpy
Heeft iemand naam en adres van een bedrijf dat aandrijfassen/homokineten reviseert?
Alvast bedankt.
Frumpy
Geen idee.
Ben onderdelen aan het elimineren die oorzaak kunnen zijn van het irritante geluid dat weer nadrukkelijk aanwezig is. Een soort continue schurend geluid ergens in de voortrein vanaf ca. 40 km/u.
Zomerbanden zijn er af, met winterbanden is het geluid ook nog. De banden zelf zijn zeer stil.
Tijdje geleden al het wiellager vervangen, twee andere voorbanden onder garantie gemonteerd gekregen, nieuwe draagarmrubbers, uitgelijnd.
Remblokken en schijven zijn nog goed, het geluid verandert ook niet als ik de rem intrap.
Nieuwe aandrijfas kost bij Volvo ruim 400 euro, excl. montage. Dat vind ik een beetje te veel, als achteraf blijkt dat het daar ook niet aan ligt.
Bij Volvo word ik niet veel wijzer.
P.S.
Misschien een gekke vraag, maar kun je de aandrijfas aan 1 kant verwijderen en er voorzichtig mee gaan rijden, om te luisteren of het geluid verdwenen is? Of krijg ik dan ruzie met het differentieel?
DrRossi
Waarom laat je de auto niet op een brug eens met de wielen los draaien?
Dan kan je toch veel beter de bron lokaliseren?
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Frumpy
Dat heb ik al uitgeprobeerd, dan hoor ik dat geluid niet. :?
De winter- en zomerbanden zijn het ook niet, die zijn getest.
Door het gewicht van de auto op de ophanging/aandrijving ontstaat er ergens een wrijving of zo, die niet zo eenvoudig is te traceren. :evil:
paQ
ik lees wel eens wat over de aandrijfas die een deel van de uitlaat raakt :?
Gast
Frumpy schreef:Misschien een gekke vraag, maar kun je de aandrijfas aan 1 kant verwijderen en er voorzichtig mee gaan rijden, om te luisteren of het geluid verdwenen is? Of krijg ik dan ruzie met het differentieel?
Niet doen!
Gast
Vroeger wel aan de auto gebalanceerd met een "scooter".
Wij lieten ook wel de auto het bewuste wiel aandrijven.
Stond dan een speciale bok onder de draagarm, voorzien van een sensor.
Kon toen balanceren op gevoel! Zonder metertjes. :P
Dus de auto stond dan ingeveerd.
In jouw geval zou op deze wijze dan het schurend geluid kunnen worden gelocaliseerd.
Twee stevige bokken onder de draagarmen kan een oplossing zijn.
Ingeveerd testen dus.
Succes
Frumpy
@AlexV70
Bedankt voor de tip, is een prima idee.
Nu nog even een bandenboer met een scooter zoeken, want ik heb ze eigenlijk de laatste tijd nergens meer in een werkplaats zien staan.
Naam en adres van een bedrijf dat aandrijfassen reviseert is nog steeds welkom!!!!!!
Het moet wel bijna zeker daar aan liggen.
eaarsen
Ik las op een Duitse site dit.
Het gaat over bijgeluiden van de aandrijfassen.
http://www.miketdi.de/faq/80/aw.htm
Eric. V70 D5 2002. Full options.
Frumpy
Bedankt voor de hulp, maar dat is een ander geluid. Wat daar behandeld wordt, is het knakkende geluid van de aandrijfas dat optreedt bij het optrekken en eventueel bij het gas loslaten. Dus op het moment dat de as wordt belast c.q. ontlast.
Bij mij is het een permanent schurend, brommend geluid.
Nogmaals:
Niemand????
Frumpy
Wie heeft zo'n geexplodeerde tekening uit Vadis van de aandrijfas met homokineten e.d. van een S80?
Ramon&Ramon
Dat geluid komt uit de bak...weet ik bijna voor 99% zeker...
Frumpy
@Ramon & Ramon:
Ben een maand of wat geleden bij een automatenrevisie bedrijf langsgeweest, omdat de Volvo-dealer met dezelfde diagnose als jij kwam.
Volgens deze specialist van het revisiebedrijf ligt het niet aan de bak/differentieel. Hij heeft de bak uitgelezen en op de brug laten draaien. Zonder belasting op de wielen, dus bij onbelaste ophanging en in de lucht draaiende wielen is het geluid er niet.
Waar het wel aan lag kon hij niet zeggen, omdat zijn specialisatie alleen transmissies betreft.
Het vreemde is als ik met een constante snelheid over zo'n vreselijke verkeersdrempel heenrijd, en de vering iets meer uitgerekt wordt dan wanneer je op een vlakke weg rijdt, dan is het geluid weg. :roll:
Stel dat het aan de bak zou liggen, hoe kan dat dan? Ergens speling op de aandrijving naar de assen die bij het vliegen over de drempel minder belast wordt?
Is er een redelijke oplossing of moet dan de bak gereviseerd worden?
Ramon&Ramon
rij een keer langs om er mee te rijden.
Ramon&Ramon
Om gezeur te voor komen,het is gratis....dat langsrijden.:)
Terug naar “Techniek overig”
