(sport) onderstel v70 D5 2005?
jee-bee
Ik vroeg mij af of er een alternatief is voor de standaard veren en schokbrekers van de v70? Ik denk dat de veren en de schokbrekers toch wel een keer vervangen moeten worden dus vandaar.
Ik wil liever niet dat de auto lager wordt, maar wel wat stugger en directer. Heeft iemand tips? Ik heb ooit een keer zo'n eibach set op een renault gehad, maar dat was wel bikkelhard.....
Volvo XC90 D5 AWD (2013)
Triumph Tiger Explorer 1200 XC (2014)
JPV70
Ik heb geen idee hoeveel km de huidige set eronder zit? Het zou namelijk goed kunnen dat een nieuw setje wel voldoet aan je wensen ;-)
hvt
Een eibach pro kit alleen is niet bikkelhard. Het zijn progressieve veren, dus eerste stuk veerweg merk je er weinig van.
Onder de v40 had ik (volgens mij) autostyle eigen merk, dezen waren wel erg stug.
Ik heb er later nog rondom Monroe reflex dempers op gezet, erg tevreden nu. Vooral ten opzichte van de originele setup.
Deze demper is iets minder soepel dan de originele demper.
Laatst gewijzigd door hvt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
1-wiel
Bilstein B6 schokbrekers monteren. Wordt de v70 een stuk strakker van vwb wegligging..
Heb zelf de B6 met Eibach 30mm verlaging en vind het een genot en nog steeds comfortabel.
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
jee-bee
De huidige set zal er vanaf de fabriek op zitten denk ik. Ik heb de auto bij 145.000 gekocht en nu zit hij net iets over de 200.000. Verlagen wil ik liever niet omdat ik de auto qua instap al aan de lage kant vind. Ik kom inderdaad veel setjes tegen met 3cm verlaging. Is misschien maar 3 cm, maar toch. Zijn er geen setjes zonder verlaging? Ik weet niet meer welke Eibach set ik onder de renault had, hoor.
edraket
Mad suspension levert ook veren zonder verlaging, misschien even contact opnemen. En dat icm nieuwe schokbrekers moet het allemaal wel weer strak rijden.
jee-bee
Heb al beetje zitten kijken en hier in Duitsland kun je die Eibach B12 pro kit voor leuke prijzen krijgen. Is wel met 3 cm verlaging. Ik zal er eens over na gaan denken.
