Goeiemiddag,
Eergister hield plotseling mijn aanjager er mee op... stand 0 t/m 5, niks doet het meer. Ook de functie om de lucht van binnen in de auto te hergebruiken doet niks meer(dus dat die de lucht van buiten niet gebruikt, voor als het bijvoorbeeld stinkt buiten.). Ben ff vergeten hoe die optie heeft.
Wel knippert het lampje van dat knopje en het lampje van de airco gedurende 10/20 seconden als ik de auto start. Daarna knipperen ze niet meer.
Hebben jullie enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en of het een duur grapje is? De man waar ik de auto in onderhoud heb, heeft het druk momenteel en weet helaas nog niet wanneer ik kan langskomen...
Pffff, dit is een hel met deze temperaturen buiten. Het is constant een sauna in de auto.
Groetjes Danny
Aanjager is er plotseling mee opgehouden... help
- lint
Dat klinkt als een probleem met de aanjager en een storing van je airco, waarschijnlijk een sensor.
- NicoV40
Kan goed zijn dat het de module is. Dat ding waar de draaiknoppen opzitten dus. Als die lampjes knipperen zoals je zegt, is het 9/10 de module die de geest aan het geven is.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Zoek maar eens op 'kachelweerstand'. Er zijn genoeg draadjes hierover op dit forum.
- NicoV40
Als de kachelweerstand ermee ophoud krijg je het fenomeen dat je blower op maximum blijft blazen, gelijk welke stand je hem zet.
Maar t'kan natuurlijk, is de goedkoopste om te vervangen. Of even lenen van iemand in de buurt met een V of S 40
Hij blaast helemaal niet, maakt niet uit op welke stand ik hem zet. Als ik de temperatuur op warm zet, dan wordt hij wel warm. Zelfde geldt voor de airco, als ik die aanzet doet die het wel. Maar dat merk je niet, omdat de blazer het niet doet. Ik weet dat die warm wordt en dat de airco het doet, omdat wanneer ik mijn hand op 1 van de blaasmonden leg, ik de warme of ijskoude lucht voel. Het komt er alleen uit met een miniscule zuchtje zegmaar. Dus daar merk je niks van, omdat de blazer niet meer blaast.
- volvo-s40
Eerst kachel weerstand vervangen, gaan vaker stuk dan de airco/kachel panelen.
Er zitten meerdere weerstanden, dus let wel even op welke he allemaal vervangt. Handigst is alle maal (2 a 3 stuks)
Dan ga ik eerst mijn kachel weerstand vervangen. Kunnen jullie mij vertellen waar die zit? Ik heb namelijk geen flauw idee. Is er een how to voor?
Weet niet welk systeem je erin hebt zitten, maar heb hier nog n compleet clima systeem liggen dus mocht je iets nodig hebben dan hoor ik t wel
Volvo V40 1997 1.8 Custom
Om wat voor Volvo gaat het?Aesthetics schreef: Goeiemiddag,
Groetjes Danny
