audio uitbreiden volvo s40 2004
Geleverd vanaf 2003
sjmaal
Is misschien al eens langs gekomen maar omdat ik nieuw ben zal ik toch de vraag stellen.
Ik wil mijn audio uitbreiden maar vindt heel weinig info over mijn volvo s40 uit 2004.
Heb high performance audio erin zitten.
Dus dat zijn twee tweeters aan de deur, 4 speakers in de deuren en een losse versterker in de kofferbak ruimte origineel van volvo.
Nu wil ik het liefste via mijn apple music muziek luisteren over het systeem maar hoe want wil de originele radio behouden en de stuurbediening behouden.
Hoe kan ik dat het beste oplossen?
Daarbij wil ik nieuwe boxen in de deuren plaatsen maar welke raden jullie eventueel aan in combinatie met de originele versterker?
Ik hoop dat ik antwoord krijg op mijn vraag.
groepjes mike
petertjeehh
Dag Mike,
Ik heb geen idee wat de mogelijkheden zijn van de standaard radio in jouw Volvo, maar ik ga er van uit (zeg me als ik het fout heb) dat die beperkt is tot aux/cd.
Je geeft aan dat je de originele radio wilt houden, maar apple music er op wil afspelen; lijkt mij een moeilijke klus.
Zit er een USB ingang in? > Probeer een bluetooth usb stick te koppelen tussen je radio en je iPhone.
Anders zul je toch iets met een AUX ingang moeten verzinnen lijkt mij.
Ik heb een S40 uit '99 zonder originele radio. Wellicht dat er nog anderen zijn die ideeën hebben.
Succes!
Volvo S40 1.8 1999 178.000km - Origineel op de radio na :)
WesleyD
Welkom!
Enige optie en een veel gebruikte kreet hier: vraag het Bob van Volvotech. :)
2006 Volvo S40 Elite 2.4 GT Silver Metallic
meeuw
Nee er zijn meer oplossingen.
Het koste mij wat moeite. Maar het is gelukt. als goed is heb je aux.
daar kan je airplay op aansluiten (moet je 230 eruit halen en op 12 volt laten werken. staan op internet pakketjes te koop en of hoe je het moet doen.
Ik heb zelf google chrome cast erop zitten.
Mijn iphone als hotspot en android tablet voor obd2 meter, google maps en mp3's maar kan ook uiteraard via iphone afspelen.
WesleyD
HP in 2004 had toch niet standaard AUX?
Als hij dat wel heeft, dan is de meest simpele oplossing, mits je niet echt audiofiel bent, een jack kabel. Als zijn apple device dat ondersteund natuurlijk, ben niet zo thuis in apple spul.
sebastiaan84
Was niet eens een optie in 2004. pas vanaf modeljaar 2007 was dat verkrijgbaar als ik het goed heb.
Past:
sjmaal
WesleyD schreef: Welkom!
Hoi wesley,
En hoe kom ik in contact met bob van volvotech?
dankje wel trouwens voor je reactie.
mvg mike
sjmaal
petertjeehh schreef: Dag Mike,
Succes!
Hoi,
Nee zit helemaal niks in. Ik heb vandaag met de volvo dealer gebeld maar die konden me ook niet echt verder helpen.
Dus ben bang dat ik toch een parrot moet kopen. Helaas!!!!
MartijnAbel
Succes!
Hoi,
Ontkom je niet aan idd. Heb laatst dezelfde vraag gesteld, blijkt dat je voor een 300 euro een aux ingang kunt regelen, en dan al het andere geneuzel nog.
WesleyD
Hoi wesley,
mvg mike
Bob is ook een forumlid en je kunt eens een kijkje nemen op zijn website.
Zo'n Parrot interface is ook een wens van mij, maar heb eerst even andere, niet auto-gerelateerde, dingen waar mijn aandacht naar uit gaat. :)
Succes.
Luuk87
Succes!
Hoi,
Niet doen! De Parrot interface werkt niet samen met de originele versterker maar gebruikt z'n eigen heldhaftige 25W dingetje (in plaats van jouw 4x45W).
VolvoTech heeft een MMMi die prima werkt, is een plug-in aux interface. Je kunt daar vervolgens weer een bluetooth ding op aansluiten als je dat echt wilt.
Met betrekking tot nieuwe speakers; je hebt echt legio mogelijkheden. Ik heb zelf Focal IS200's erin gebouwd (sterk in weergave van stemmen en zang hoofdzakelijk, door de 8" goede basweergave en geen sub nodig, maar het hoog wordt soms als te scherp ervaren door mensen) maar die zijn 8" en dat is nog wel wat werk. Als je iets makkelijks wilt is een 6,5" set van Alpine altijd wel een veilige keuze. Zorg ervoor dat de speakers meer dan 50W RMS hebben anders kan je versterker ze opblazen (dat zijn de meeste aftermarket speakers echter toch wel).
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak :)
VolvoTech
Een parrot direct aansluiten met Volvo naar Parrot kabelset is perfect.
Om te bellen dan dus.
(en niet als je tijdens het bellen achteruit gaat rijden want dan doen je parkeer sensoren het niet).
Een parrot direct aansluiten maakt dat je de uitgaande bedrading van de versterker naar de speakers 'onderbreekt' met de parrot unit en de audio van de parrot in die uitgaande lijn op de speakers wordt gezet.
Dit gebeurd idd dmv een klein versterkertje in de parrot.
Zoals gezegd prima om te bellen maar niet om audio af te spelen.
(al helemaal niet als je vraagt om audio verbeteringen in de vorm van andere speakers).
Wat je kunt doen is de MMMi+ plaatsen, deze zet de audio van de parrot netjes op de glasvezelbus en dus door naar de versterker.
Bijkomende voordelen zijn dat je parkeer sensoren blijven werken ook als je belt of muziek afluistert en ook je navi het blijft doen terwijl je muziek luistert...
Heeft je auto High performance of Premium audio dan is er ook nog een inbouw voordeel; je hoeft geen kabelboom te trekken van achterin de auto naar voren.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
sjmaal
VolvoTech schreef: Een parrot direct aansluiten met Volvo naar Parrot kabelset is perfect.
Mijn auto heeft een high performance audio
MartijnAbel
Ware het niet dat de auto van de TS geen aux ingang heeft en dus eerst dat geregeld moet gaan worden.
VolvoTech
Die begrijp ik niet?
www.volvotech.eu
MartijnAbel
VolvoTech schreef: Die begrijp ik niet?
De S40/V50 van 2004 hebben geen aux ingang. Dit zal ongetwijfeld nodig zijn om zijn apple music te kunnen gebruiken.
VolvoTech
Nee hoor.
Daartoe dient die MMMi+...
Die integreert de Parrot functies IN de glasvezelbus en draagt dus zorg voor de communicatie met de versterker.
De MMMi (dus niet de +) IS een aux ingang voor het geval je niet hoeft te bellen/bluetooth streamen etc.
www.volvotech.eu
MarkV50
Je kan het origineel volvo doen, maar je kan ook bij de betere car hifi zaken eens rondvragen naar een bluetooth versterker
die versterker word normaal gevoed door RCA vanuit je radio maar aangezien de v50 die niet heeft, kan je kiezen voor highlevel ingang, dat is een aftakking van je achterspeaker bijvoorbeeld, die stuurd een signaal naar de versterker waardoor hij gaat spelen ... het is het proberen waard ;)
dmv de bluetooth die erop zit kan je je telefoon verbinden en muziek via bluetooth streamen, maar laat je eerst inlichten door zo`n winkel, ik zit al jaren in de audio hobby ook met mijn v50 en daar is ook het en ander al aan verbouwd maar met een bluetooth amp heb ik weinig ervaring
sebastiaan84
MarkV50 schreef: Je kan het origineel volvo doen, maar je kan ook bij de betere car hifi zaken eens rondvragen naar een bluetooth versterker
Orgineel Volvo kan niet bij dit bouwjaar, vandaar ook de MMMi+ zoals hierboven beschreven is.
Als een "betere audio zaak" dergelijke crappy oplossingen zou voorstellen vraag ik me af wat het predicaat betere audiozaak dan waard is O-)
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Past:
sjmaal
Is het mogelijk om een midden console van 2005 erin te zetten dus als ware het hele paneel. want daar meen ik een aux aansluiting morgenlijk te maken.
Terug naar “S40 - V50 series”
