We staan op een camping in het zuiden van Frankrijk en ik heb nu een probleem. De automatische achterklep gaat niet meer dicht.
Ik had de auto geparkeerd en de klep van binnen geopend. De auto erna met klep open gestart enweer even wat verzet. Daarna krijg ik de klep niet meer dixht. De knop op de achterklep geeft geen reactie meer.
Heeft iemand een idee wat te doen?
Groeten
Sven
Help! Zuid frankrijk en achterklep gaat niet meer dicht
Een gedachte die mij te binnen schiet: in het interieur (links (naast het stuur) bij je lichtschakelaar) heb je vaak een knop om de achterklep mee te bedienen/ontgrendelen. Ook heb je een knop op je afstandsbediening. Al geprobeerd? De klep resetten kan volgens mij door de knop op de achterklep voor een paar (3 tot 5) seconden vast te houden.
Gaat de klep trouwens helemaal niet meer dicht of geeft de knop geen reactie?
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- blastaway
Ja beiden en geen verschil. Ook al 10 min gewacht. In de handleiding staat dat 2x de achterklephendel induwen kort na elkaar handmatig zou inschakelen. Dat is echter niet het geval. Ik merk fikse weerstand met omlaag duwen dus maar weer ff gestopt ermee
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
Had mijn reactie ge-edit. En de knop op de achterklep voor 3 tot 5 seconden inhouden (terwijl auto op contact staat)?blastaway schreef: Ja beiden en geen verschil. Ook al 10 min gewacht. In de handleiding staat dat 2x de achterklephendel induwen kort na elkaar handmatig zou inschakelen. Dat is echter niet het geval. Ik merk fikse weerstand met omlaag duwen dus maar weer ff gestopt ermee
- blastaway
Ow ok ga ik ook proberen. Dank hakan. Laat je weten. Moet nu ff de kids halen
Hij gaat dus niet meer dixht ondat de knop(pen) geen reactie meer geven.
Staat raar genoeg ook geen zekering voor in het boekje?
Laatst gewijzigd door blastaway op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
Denk ook maar mee hoor, geen idee of het werkt! Succes en het komt vast wel goed.blastaway schreef: Ow ok ga ik ook proberen. Dank hakan. Laat je weten. Moet nu ff de kids halen
- blastaway
Nope ook niet de oplossing helaas
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Ernst64
Gewoon met de hand sluiten, ook al gaat dat wat zwaar.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
- blastaway
Gelukt: vida en dice eraan en ff uitlezen. 2 fouten gewist van lampjes die stuk waren en ik had vervangen. Geen klep...
Gebeld met volvo avignon. Do you speak English.... Non.
Dus in beste Frans uitgelegd. Toen zei de man aan de andere kant steeds: poussez.
Ok omlaag duwen met kracht en het werkt weer! Thanx all
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- hvt
Mooi dat het gelukt is.
Heb jij de Dice mee op vakantie?
Volgende keer toch maar weer met die mooie zwarte V70 op vakantie gaan.
Daar heb je dit soort problemen met mee.
- blastaway
@hvt: klopt!
Met de V nooit gehad, maar die heft die snufjes niet! Daarnaast trekt die diesel toch net wat beter dan de 170pk ongeblazen in de V70.
Ik neem altijd vida, dice en macbook met w7 mee. Ideaal!
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- hvt
Als ik de keus had zou ik ook de xc60 meenemen.
De V van mij wil ik ook nog een keer naar 170pk laten tunen door Volvotune.
Alleen nog nooit van gekomen en daarbij ligt Elst ook niet om de hoek.
Scheelt het erg veel? Is het alleen meer vermogen of krijg je een kompleet andere motor in rijgedrag?
Heb jij een automaat of ook een handbak?
- m-kliko
Onderin maakt het weinig tot geen verschil.hvt schreef: Als ik de keus had zou ik ook de xc60 meenemen.
Hoger in de toeren komen de extra paarden pas los.
Daarnaast hebben ze ook een andere versnellingsbakverhouding voor de laatste (?) versnelling.
Maar dat mag de pret niet drukken denk ik. Geen heel groot verschil.
Even zoeken in het forum, als ik mij het goed herinner heeft sebastiaan84 heeft hier ooit wat grafiekjes en screenshots van de versnellingsbakverhoudingen gepost.
OT:
De klep functioneert weer helemaal naar behoren?
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- blastaway
Ja de klep werkt weer. Ben inmiddels weer thuis na een fijne vakantie en de xc60 is een beest! Wat heerlijk met 1600kg aan de haak. Gewoon in de 5 of 6 rijden zonder steeds op en af te schakelen!
@hvt: ik zou de v niet meer chippen als ik de keus had met deze wetenschap. Je merkt er weinig van en met varavan maakt het niets uit. Gewoon zo laten en geld in de zak steken.
Laatst gewijzigd door blastaway op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- BlackcurrantV70
Dit is normaal hoor, als je de auto verplaatst met de achterklep open, werkt de electrische sluiting niet meer.
Ik heb het destijds ook mee gemaakt met de XC60, gewoon met de hand sluiten en daarna werkt alles weer.
Blijkt een beveiliging te zijn.
