fout melding parkeerlichten
kc
Al twee weken krijg ik een foutmelding over parkeerlichten.
Alle lampen gecontroleerd en er is niets stuk.
Weet iemand waar het nog verder aan kan liggen.
Bv. oude lampjes o.i.d.
gr :?:
HMG
KC,
Ga eerst maar eens goed kijken, achterin zitten er 4! Het is bijna niet te zien dat er een van stuk is. Vervang ze alle 4 in één keer, ben je de komende tijd van het gezeur af. Voorin is ook mogelijk, zitten in de unit naast de koplamp.
MVG HMG
Gast
Die melding had ik pas ook. Gelijk alles nagekeken, dus alle 4 de achterlichten, de stadslichten voor en de markeringslampjes. Ze deden het gewoon allemaal en de melding was later weer weg. Ik heb de melding nu 2 weken niet meer gehad.
hollander
Hoi KC,
Als je lampjes vernieuwd kijk dan wel of je de juiste erin zet.
Het vermogen van de lampjes staan in het instructie boekje.
Zet je nl een lampje met een verkeerd vermogen dan blijf je een foutmelding houden.
Succes Hollander.
kc
:P
Het bleek inderdaad een kapot lamje in de achterlichten.
Het was bijna niet te zien als je de lampen aan had staan.
Bedankt voor een ieder.
trabelski
Weet iemand hoe je de markeringslichten vervangt aan de voorzijde?
2003 / S60 / 2.4 D5 120kw / RTI / Half Leder
Terug naar “S80”
