Het schuifdak van mijn V70 is kaduuk. Maakt een ratelend geluid bij openen en sluiten en sluit ook niet meer netjes. Ben bij de dealer geweest en reparatie kost een astronomisch bedrag. Het komt er op neer dat het gehele mechaniek vervangen moet worden. Dat is al kostbaar en de uren die het kost natuurlijk ook. Dus heb ik het geheel zonder te repareren weer in elkaar laten zetten.
Aangezien ik érg gehecht ben aan mijn schuifdak (erg gemist afgelopen weken in Frankrijk met een caravan erachter) ben ik op zoek naar een monteur of bedrijf die er brood in ziet mijn dak tegen een wat plezieriger tarief te laten repareren.
Heb de afgelopen maanden in dubio gestaan de V70 d5 (285k km) in te ruilen tegen een leaseauto (geen volvo), maar besloten dat toch niet te doen. Hij rijdt veels te lekker. Fors geïnvesteerd in onderhoud en reparatie (wervelklep, verstuivers, airco, distributieriem, banden, etc) dus hij moet er weer tegen kunnen. Een werkend schuifdak zou écht pretverhogend zijn. Alvast dank voor de tips.
Schuif/kanteldak reparatie
- lint
Dat is inderdaad een stevige prijs voor de reparatie maar als ik zo lees ben je wel een fan van schuifdaken. Ik hoop dat je iemand kan vinden die de reparatie voor minder doet.
- Rha007
Ik kan je niet uit de brand helpen, maar begrijp donders goed dat je niet zonder een schuifdak kunt. Ik zou em ook voor geen goud meer willen missen.
V50 T5
V50 T5
- Kwartel
Als er inderdaad een geheel nieuw mechaniek nodig is om je probleem te verhelpen dan zit de enige besparing in het uurtarief van de monteur. Aangezien er niet echt een levendige markt is op het gebied van Volvodakraamreparatiespecialisten (let op de woordwaarde
) denk ik niet dat je voor veel minder klaar kunt zijn dan de prijs bij je dealer. Misschien kun je eens kijken naar een tweedehands/sloop mechaniek en die er door de dealer in laten zetten, alhoewel ik niet verwacht dat ze hier heel happig op zijn en laat staan dat ze er garantie op geven.
Al met al denk ik dat je die 1500 euro moet schokken, als dat dakraam écht zo onmisbaar is tenminste
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen is het een idee om eens bij de Webasto dealer op de Kanaaldijk langs te rijden voor een second opinion.
- sbv
daken zijn toch van Webasto/Hollandia ?
Klinkt een beetje als een defecte motor. Prijs van Volvo zal wel een complete dakcassette zijn
Dat staat ook zo in zijn openingspost.
Als het echt een Webasto/Hollandia dakraam is denk ik dat je het beste naar een dergelijke specialist kan gaan. Vermoedelijk hebben zij wel losse onderdelen/onderdeeltjes, terwijl ze bij Volvo waarschijnlijk alleen maar in hele mechanieken kunnen en mogen doen.
Volvo V70 D4 Polestar getuned (St. 1) (2015)
Saab 900 T16 Aero (1987)
- mees
Ik ken er eentje in het westen van NL, die ik vertrouw, Volvo ervaring heeft en al meerdere in heb zie bouwen.
Stuur maar PB voor adres; reclame maken is niet gewenst lijkt me.
- jereng
Geen idee van welk merk het dak is. Is gewoon af-fabriek.
Dak is bij de dealer open geweest. Motor is stuk en toen ze deze gingen vervangen (alleen motor was overigens al €400) bleek dat ook de geleiders en kabels versleten waren. (zal ook wel kloppen, als het even weer is, gaat bij mij het dak open
) Eigenlijk is alles versleten, behalve de bak waar het allemaal in hangt. Allemaal dure onderdelen en natuurlijk een flink aantal uren om het er allemaal in te zetten. Uiteindelijk is er niks vervangen, en de oude motor er weer ingezet. Netjes gedaan verder en ook financieel, heb ik geen opmerking over.
V70 D4 181pk AUT8 2016
V70 D5 Edition Sport 185pk GT6 2006
V70 D5 163pk GT5 2003
740 Estate Turbo Intercooler AUT
245 GLE Estate AUT
245 GLE Estate AUT
