Ik heb uit zweden witte sidemarkers voor mn s40 fase 1 laten overkomen.
Nu heb ik alleen geen idee hoe ik die dingen moet plaatsen; Ik heb namelijk alleen de 4 witte glaasjes en dus niet de hele module.
Ik heb mij laten vertellen dat ik de oranje glaasjes eraf moet slopen en de nieuwe witte erop moet lijmen; Klopt dit?
En dan nog iets, er vanuitgaande dat de lampjes binnenin niet leverbaar zijn in oranje, waarmee kan ik de lampjes dan het beste oranje maken?
(stift? en zo ja, wat voor stift? verf? en zo ja, wat voor verf?)
Alvast bedankt voor jullie reakties!!
Help! vervangen sidemarkers fase 1
Die lampjes zitten vast, als die kapot is moet je de hele unit vervangen. Dus eerlijk gezegd zou ik eerst 4 nieuwe kopen, anders zitten straks de witte glaasjes erop en dan gaan de lampjes ineens kapot.raphael schreef:En dan nog iets, er vanuitgaande dat de lampjes binnenin niet leverbaar zijn in oranje, waarmee kan ik de lampjes dan het beste oranje maken?
- Volmar
Ik zoek ook nog witte zijmarkers.
2 zijn er al stuk, dus ik moet sowieso gaan vervangen.
Waar heb je die kapjes vandaan gehaald?
Die belg die laatst setjes op marktplaats aanbood is ook al nergens
meer te vinden.
meer te vinden.
It's only kinky the first time
Marinus
Die blauwe rommel waarin de lampjes gegoten zitten kun je eruitwurmen. Gaat niet echt makkelijk, maar het kan. Als je dan het lampje wil vervangen moet je ff solderen. Als je dan gelijk een fittinkje erin soldeert, maak je het jezelf een stuk handiger.VolvoMafia schreef:Die lampjes zitten vast, als die kapot is moet je de hele unit vervangen. Dus eerlijk gezegd zou ik eerst 4 nieuwe kopen, anders zitten straks de witte glaasjes erop en dan gaan de lampjes ineens kapot.raphael schreef:En dan nog iets, er vanuitgaande dat de lampjes binnenin niet leverbaar zijn in oranje, waarmee kan ik de lampjes dan het beste oranje maken?
Het is een behoorlijk gepiel in elk geval. Persoonlijk vind ik die contourlampjes nogal prijzig. Bij de phase 2 kun je ze ten minste vervangen, maar dat is een totaal verschillend systeem. Vorm, niet gegoten maar bajonet-sluiting met vittinkje.
