hallo,
weet iemand hoe je makkelijk de lampjes van de zijmarkering kan vervangen het gaat om de voorkant..
moet de bumper er toch niet af?
mvg
zijmarkeringslampen vervangen voorzijde
- Msuidgeest
Nee. Lampjes moet je toch naar voren "schuiven" en dan komt hij los?
- cees klumper
Staat waarschijnlijk ook omschreven in het instructieboekje.
In Frankrijk:
- Msuidgeest
Zo is mijn ervaring met alle Volvo 900's die ik gereden heb. Dat oranje kapje is tevens de houder van het lampje wat erin zit.trabelski schreef: dus dat oranje glas kapje zeg maar die naar voren schuiven?
- Midicijnman
Toevallig heb ik het vandaag gedaan. Duw een plastic spateltje onder het oranje lamphoudertje aan de kant van de voorzijde van de auto. Als hij loskomt, kun je hem naar voren schuiven. Het lampje zit met een bajonetsluiting in de houder vast. Voorzichtig draaien en trekken dus. Het lampje is een 5W5 die je gewoon in de houder kunt drukken. In omgekeerde volgorde monteer je alles weer.
Laat tijd en geld uit de formule van het leven
